После замены ремня ГРМ двигатель перестал перегреваться.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> После замены ремня ГРМ двигатель перестал перегреваться. вывод темы на печать
RijBayCan
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2004 11:52
Люди обьясните мне как это возможно?
Раньше ездил и стрелка температуры почти всегда была 5мм от 90гр. а то и больше, но как только поменял ремень ГРМ она стоит как вкопанная на 90 гр. и дальше ползет только если долго стоять на месте.
Больше ничего не менял. Может что-то с помпой было?
До этого думал что датчик температуры врет.
Заранее спасибо.
RijBayCan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cherry
Авто: ВАЗ-21093, Chevrolet-KLAN J200
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2004 12:15
На зуб перескочил при замене, отсюда другой момент зажигания, вот и все объяснение, зажигание стробоскопом после проверяли?
cherry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sputnik
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2004 12:32
При таком раскладе машина кардинально меняет свои характеристики, что трудно не заметить
Sputnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cherry
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2004 13:04
Согласен, возможно стало даже лучше чем было. Щас придет автор и все нам подробно расскажет. Smile
RijBayCan
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2004 13:23
Cherry
Нет все было нормально!
Она как до этого так и после этого ехала нормально!
Зажигание в норме! Выставляли за долго до замены ремня.
Если бы на зуб перескочил то заметил бы наверное сразу.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2004 13:32
Мож те кажется просто Very Happy А может и крыльчатка помпы у тебя на соплях висит. Но ремень тут явно ни при чем.
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sputnik
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2004 13:37
Заранее спасибо.
А может в тот день морозец прихватил не по-детски Laughing
RijBayCan
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2004 14:57
Sputnik
Нет было тепло! -2
AlexVic
Мож те кажется просто А может и крыльчатка помпы у тебя на соплях висит. Но ремень тут явно ни при чем.
Незнаю причем он или непричем но температура упала ровно до 90, а раньше 5мм от 90гр. И мне не кажется, поэтому и спрашиваю!
