Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
Всем привет!
Купил родственнику в подарок антирадар, у него 12-ка 2006 года, а штекер его не достает до нижнего контакта, между тем и у меня, и на другим ино все пашет. Есть какие-то переходники для этого или может в другом дело..может сильнее "втыкать" надо ))?
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
купить прикуриватель нового образца, он короче нашего.
вот такой
C0vax
Авто: ВАЗ 21103
поставил себе такой же прикуриватель .... сначала радовался, но потом заметил что он намного короче штатного, многие штекеры в него вставляются только на половину и при малейшем натяжении провода выскакивают. А пару недель назад вставил в него зарядку для телефона и из-за того что он короткий - штекер пошел не ровно, а немного под углом и задел какие-то контакты. в итоге искра, щелчок и прикуриватель не работает. все времени нет посмотреть где что перегорело...
Маринер
Понял, спасиб. значит таки есть отличия )
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Маринер писал(а):Всем привет!
саморез в гнездо вкрутить, в центральный контакт, и будет доставать.
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
C0vax писал(а):все времени нет посмотреть где что перегорело...
А что смотреть то? Предохранитель перегорел.
STR_STR
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16V 2007г.в.
Как сделал я, взял пружинку которая была вынута из замка двери и насадил ее на конец штекера навигатора, там пипка на конце, пружинка на этой пипке очень хорошо держится проверено 3 года.
C0vax
Авто: ВАЗ 21103
bxmax писал(а):А что смотреть то? Предохранитель перегорел.
понятно что предохранитель, только вот какой? в ЧЯ все предохранители целые, это немного в тупик поставило... поэтому предположил что есть еще гдето.. а где - не искал еще
