GT-S
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. Амфитон 219
нашели проблему, 1 : тестер на ампераж не реагирует; 2 : магнитола есть трабл, тянула 260 мА, перекинул её на ключ зажигания, но теперь ещё минус появился, если на заглушенном двиге стоять с вкл. зажиганием, и слушать майфун, то АКб сядет ещё шустрее... или я не прав?
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Должна и без зажигания включаться...
GT-S
я подключил её на толстый сине-черны провод, только при включении зажигания включается майфун, либо, врезать кнопку в разрыв, ну это как вариант, но тоже не устраивает
з.ы. на провод повесить посоветовал электрик (если чё)
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
GT-S писал(а):нашели проблему, 1 : тестер на ампераж не реагирует; 2 : магнитола есть трабл, тянула 260 мА, перекинул её на ключ зажигания, но теперь ещё минус появился, если на заглушенном двиге стоять с вкл. зажиганием, и слушать майфун, то АКб сядет ещё шустрее... или я не прав?
Абсолютно прав, ведь еще приборка будет лопать, и катушка зажигания...
Ездец
Странная магнитола... тумблер тогда, раз она такая... или поставь нормальную магнитолу
GT-S
майфун по всему видимо просто постоянно питает усилок, эо ж китай, но не думал что он такой будет херовый, ведь первые дни юзания таких бэдов не давали
Otto Frija
Ездец писал(а):Странная магнитола... тумблер тогда, раз она такая... или поставь нормальную магнитолу
Нормальные тоже могут жрать как с добрым утром - проверено. Тем более сейчас не 70-е, замки зажигания часто не позволяют вынуть ключ в положении "Всё выкл", вынимается только "заперто + внешнее освещение", этого может быть достаточно для просадки.
