Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Xplane писал(а):Кому то ж сдался такой гемор чтоб вытащить несчастный ЭБУД
помнится на аккордах таким промышляли
koba!
Авто: ВАЗ 21112 1.6 8кл 2005 г.в
У моего знакомого мафон не смогли выдрать (на тот случай был хорошо приспособлен), дык они за ето просто со злости взяли и тупо потифон и панель раскурочили на Опель Фронтере.
Сочуствую брат у меня где-то дома рабочий Bosh лежит с битой 99 98г.в если подойдёт могу подарить.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
nedmakc писал(а): Вот и родился вопрос как можно защитить мозги от снятия при условии что машину уже вскрыли
никак. тебе просто не повезло.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Я слыхал, что в Тольяти и падушки безопасности снимают ...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
kotmu писал(а):Ellipsis378 писал(а):интересная система, поделишься?
все просто.. я из нержи пипки выточил..т.е. когда закрыто - заподлицо с обшивой - руками не вынуть
Такие пипки продаются в лабазине и стоят 80 рублей чтоли. Остается их только подрезать как хочешь
Gloom писал(а):Xplane писал(а):Кому то ж сдался такой гемор чтоб вытащить несчастный ЭБУД
помнится в 90е на классигах стекла лобовые-задние тырили
много ли надо-резинку сдернуть
кстати-часто встречаются ино на чурках даже на оживленных улицах
не к добру это
уже и на тазы перешли..если оставить бутылку вотки на торпеде-украдут?
intruder
Авто: перевернут и продан 21124
Да уж. Раньше мафоны, дворники, колеса тырили, теперь на ЭСУД перешли. Скоро лампочки выкручивать будут из ближнего.
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Есть вариант не как защитить, а как отбить интерес к воровству ЭБУ.
Нужно в ЭБУ перепаять контакты (поменять местами), и соответственно в разъёме так же контакты поменять.
В результате получаем:
1) Если штатный ИММО активирован, то с чужим ЭБУ машину не угонят (только если паук не накинут).
2) Украденный ЭБУ не будет работать на "не переделанной" машине.
з.ы.
У меня так переделано, с целью, чтобы ЭБУ чужой не подкинуть.
Mostmajor
Цепью обмотать как вело
Контроллер вроде как с обратной стороны (где ноги водителя) тоже одной гайкой держится - сломали крепление со второй стороны что ли? Мозги надо ещё с защитой от считывания прошивать + на крышке большими буквами начеркать номер автомобиля или имя своё (может у местных прошивальщиков найдётся потом
), тогда всё нормуль будет. От старого дмрв выкрутить "секретные" винты звёздочкой 5 лучевой - таких ключей почти не найти в обычных магазинах - ими дополнительно прикрутить стойку мозгов к кронштейнам.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
А что не кому мысль не приходила что не за мозгами лезли, а угнать хотели?
Gloom
Sprite
это не поможет от кражи ЭБУ.... они узнают что ЭБУ нестандарт уже только в гараже
Mostmajor писал(а):От старого дмрв выкрутить "секретные" винты звёздочкой 5 лучевой - таких ключей почти не найти в обычных магазинах
TORX то не найти? в любой забегаловке с ЗЧ свободно.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Скоро придумают ГАРАНТ на МОЗГИ
kotmu
Авто: Мощный флагман
НЕСТЕР писал(а):А что не кому мысль не приходила что не за мозгами лезли, а угнать хотели?
первым делом приходила... но вроде как пишут - что четко воруют ЭБУ..
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
kotmu писал(а):я знакомого токаря напрягал
вот чего нет, того нет
Mostmajor
Gloom писал(а):Sprite
5и лучевые? У нас в городе в крупных авто магазинах и на авторынке таких не видал. 6и - да, есть такие. Набор 400р... Хотя представить тяжело, что эбугробители будут таскать с собой все "секретки" типа торх. Максимум трубчатый или обычный ключ на 10, линейка, отвертка + -, пруток и кусачки.. Думаю и секретки болты мало помогут - всё таки эбу на пластиковой площадке сидит. Это только НИВАводам пойдёт.
BlackHunter666
Авто: Гранта наше фсё :))
Роман Торопов © писал(а):Я слыхал, что в Тольяти и падушки безопасности снимают ...
подушки с приор как горячие пирожки тырят
быстро и прибыльно . Правда менты щас немного защевелились и краж меньше стало.
temych_p
димон_2112 писал(а):активаторы зимой замерзают сабаки... и в машину хрен залезешь..
за 3 года ничего ни разу не замерзло. Замерзает сам механизм двери, но тогда пофиг, активатор или ключ.
temych_p
Не знаю, кому нужны были именно мозги.
1. поставить датчик движения.
2. сигнашку с обратной связью.
nedmakc
Авто: 21110
площадка крепления контроллера крепится 2 гайками, какразто их и отвернули когда вскрывали. вопрос а что можно сделать с этими гайками
temych_p
это стремно по соображениям личной безопасности в случае ДТП.
kotmu
temych_p писал(а):это стремно по соображениям личной безопасности в случае ДТП.
100% стремно.. как и любое ДТП...
BlackHunter666
kotmu писал(а):temych_p писал(а):это стремно по соображениям личной безопасности в случае ДТП.
дтп итак двери не откроеш в лобовом .
Faker
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8 кл.
а так же , если наипнется ЦЗ, при отключенных тягах и защите от линейке будеи затруднительно попасть в салон)
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
andrmar писал(а):кто-то их скупает массово.
Вполне возможно что настройщики и чип-тюнеры, желающих поменять свое говнеццо на Я5,1 всегда хватает. Это как вариант.
temych_p
Faker писал(а):если наипнется ЦЗ, при отключенных тягах и защите от линейке будеи затруднительно попасть в салон)
багажник для этого есть
