тормоза...как открутить трубку?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> тормоза...как открутить трубку? вывод темы на печать
Сергей123456
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 23:48
столкнулся собственно вот с какой проблемой при замене тормозов...
при попытке открутить тормозную трубку (заднею) в месте соединения с шлангом тормозным...и того...получается 4 проблемных места((
брызгая всякими специальными средствами и зачищая пытался открутить и в итоге получилось только открутить 1 из 4 заднею правую.
а как откручивать те что спрятаны в балке вообще ума не приложу... пытался но там тоже так же мёртво сидит((
жду ваших умных предложений ...)
а пока спать и на работу в воскресенье вернусь в гараж и буду продолжать...мастер класс по "открутить не откручиваемое" .
просто там при откручивании начинает гнуть сам кремёж к кузову...а он приварен... будет проблема его починить ...
заранее всем спасибо большое))
интересно выслушать как люди откручивают место соединения в балке...метод...может есть какая хитрость)
тише едешь дальше будешь .
Сергей123456 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2011 23:59
погреть газом
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xplane
На форуме 7 лет
Авто: Granta
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2011 00:22
У меня есть специальный ключ для откручивания трубок - он накидной но зажимается есчо гайкой чтоб плотно прилигал к штуцеру трубки и не свернуть грани. Ну вот его одеваю, лью WD40 и начинаю аккуратно срывать его крутя ключом туда-сюда. Летальных исходов до сего не было supercool
Хороший асфальт на дороге не валяется.
Нас ни кому не сбить с пути, нам все равно куда идти.
Xplane сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2011 09:11
Xplane писал(а):
специальный ключ
+1 Wink в помощь,а также погреть горелкой,если совсем вах и ржавые насквозь,то только замена
Smile
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2011 09:18
Да да у меня он тоже в комплекте инструментов, из опыта прошлого увидел сразу купил
"Хорошо смеется тот, кто смеется без последствий/Вадя™
" Полина же хочет сразу в генералы. Ну удачи, чего ещё тут можно пожелать?"/Proteus
CoolM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kaban_21124
Авто: ягода
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2011 09:25
133 писал(а):
специальный ключ
80 р стоит
80% сидящих тут не умеют читать и анализировать, хотя так и должно быть, кому то надо работать руками, раз в голове опилки
kaban_21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2011 10:56
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2011 11:28
.....или, если совсем опа, резать шланги/трубки и головкой
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladzero
На форуме 7 лет
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2011 12:56
"интересно выслушать как люди откручивают место соединения в балке...метод...может есть какая хитрость"хитрость проста-разрезаешь ножовкой ушко(крепление к балке)разгибаешь и вынимаешь место соединения из балки и издеваешься над ним как хочешь,потом вставляй на место ушко сожмешь обратно (я так делал,когда менял балку...)
Vladzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2011 13:03
Самое дельное предложение. Потом когда вытащишь уже и накидной накинуть можно, перерезав шланг.
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2011 13:26
Накидной и так можно накинуть ничего не пилив. Только шланг почикать.
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2011 14:13
Точно вспомнил, я так делал, просто шланг перерезал.
Сергей123456
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2011 23:37
Ключ есть специальный:)
Буду пробовать в воскресенье греть,бить,смазывать.
Резать не хочу боюсь будет держаться плохо.главное крепёж не повредить ,шатается сильно,боюсь придется резать...и тогда поддатся она:)
Не хочу ох как не хочу...
Буду думать.и пробовать.спасибо всем кто откликнулся:)!
Xplane
На форуме 7 лет
Авто: Granta
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2011 00:47
Serg_x писал(а):
Во во, у меня такой Good
