Страница 3 из 3
zlexx
При подобных симптомах, т.е. сначала тупит, а потом прет, а на холостых нормально.
СНАЧАЛА ПРОВЕРЯЮТ СВЕЧИ!!!! А лучше их сразу заменить!
А вот если это не помогло, то сначала катушки и только потом все остальное, но это вряд ли.
А то щаз насоветуйте, полмотора поменять....... ROFL
KIB
Ury писал(а):
Сколько кстати примерно катушки стоят?
От 700 чисто отечественная до 1200 Бош (скорее всего тоже отечественный).
Ury
Да я не горячусь. Свечи не то чтоб мокрые, скорее как сыроватые слегонца. То что 3 катушки выскочило сомневаюсь - на 1 горшке я бы до дома х.й доехал. Свечи могут быть мокрые потому что наоборот бензина льёт на 4 - ре свечи, а работает только 3 из них. Завтре ошибку почитаю-буду знать какой цилиндр не рабочий. А дальше катушку новую прикуплю и погляжу что будет
Ury
Я так подозреваю, что стоит брать Бош?
Mihalych78
так
уезжал тут
за это время наблюдал больного
1. залез таки под капот - одел новые гофры на провода
заодно увидел что шланг сапуна пережат на сгибе
укоротил -натянул
пока вроде не глохнет, но провалы остаются
гдето до 500-600 и выравнивается
2. стал грешить на вакуумник
но потом обнаружил что и просто при выжиме нейтралке такое бывает
падает до 1100 гдето оборотов, там обычно подтормаживает и на 800-840
но ИНОГДА проседает
3. по тупости
стал отключать
- датчик скорости (читал что бывают глюки которые БК не видит) - не помогло
- РХХ - не помогло. обороты ктстати 920 где то держала и тоже иногда проваливалась. но не глохла.
- ДМВР. обороты остались теже 800-840, НО!!! в отличии от прошлогоднего тестового отключения, когда авто еле ехало и дергалось, машина ПОПЕРЛА. Холостые обороты обороты так же иногда проседали.
3. случился глюк сигналки
поковырялся, заодно скидывал клему и - машина стала ехать
тоесть ДМРВ как бе еще рабочий, но видимо иногда системе че то не нравится и она под него перестраивается?
4. сменил сетку бензонасоса, заодно упер его стакан в днище
че дальше делать? Smile
AMAROCK
Mihalych78
При отключении ДМРВ машин уходит на таблицы аварийного режима. Эти таблицы априори имеют худшую динамику и показатели. Если у тебя авта поехала без ДМРВ - может лучше диагностику ? Не умирает-ли ?
Можешь дать показания по расходу воздуха на ХХ, на 2000 об\мин ? На 3000 об\мин ?
Примерно должно быть правильно ОБОРОТЫ\100.
Т.е. на 840 об = 8.4 кг. На 2000 об. = 20кг. На 3000 об. = 30кг.
Mihalych78
AMAROCK
2 раза делали диагностику
все в норме
по показаниям
с отключенным ДМВР держада на ХХ 10 кг
с включенным 11-12 кг
при 3000 что так что так -примеоно одинаково 31-32 кг
AMAROCK
Mihalych78 писал(а):
AMAROCK
все в норме
по показаниям
Не понял...
Как можно померить расход воздуха с отключенным ДМРВ ?
А АЦП ДМРВ сколько в покое ?
Есть возможность подменить ДМРВ на время ?
Mihalych78
AMAROCK
все в норме
по показаниям
Не понял...
а ХЗ - б/к показывает
поменять ?
у когобы 116 ДМВР попросить на время? на приорах какой?
Mihalych78
неее
вру
без ДМВР комп не кажет
AMAROCK
поменять ?
БК показывает из таблиц, похоже. Я не пробовал так делать. Не скажу точно, только догадки.
На Приоре 116 ДМРВ - 100%.
Mihalych78
надоб тогда сеня во время пианки приоросараевода махнутся уговорить
тем более гарантия кончилась
Mihalych78
еще заметил что сильно просаживает если в пробке тронутся и ту же резко тормознуть
Владимиръ Владимирович
[quote="Mihalych78"]3. случился глюк сигналки
тоесть ДМРВ как бе еще рабочий, но видимо иногда системе че то не нравится и она под него перестраивается? [/qu
вот вот оно и есть
пятиконтактное реле сигналки просаживает напряжение на бензонасосе - от того и нет давления в рампе в момент перехода режима двигателя
а там смотри толи само реле толи сигнал на обмотку реле толи контакты криворукособранные
Mihalych78
подумаю про это
знать бы еще где это реле сигналки
за панелью приборов, а еще ищи плюсовые провода сигналки - там может быть окислено, да и на самом бензонасосе контакты смотри (и внутри и снаружи)
Xplane
так
уезжал тут
Не ври, в баню админы отправили ведь ROFL
По теме:
Mihalych78, у меня у на двинашке тоже были провалы периодически, а бывала и глохнуть пыталась.
Что было опробывано:
-Проверка подсосов
-Замена патрубков вентиляции картера
-Замена РХХ
-В отчаянии купил новый ДМРВ
Ни фига не помогло....
Заметил такую особенность - когда начинали проваливаться обороты, открывал капот и шевелил разъем ДМРВ, помогало...дня на три ROFL
В итоге купил новый разъем ДМРВ, обрезал старый, вкрутил новый.
И вот уже пол года жду рецедива, но его нет... rlzz
Поменял зап. частей на три тыщи, а дело было в разъеме стоимостью 50 рублей gpn
Потом разбирал старый разъем, на его контактах был какойто налет, мутного белого цвета, похоже окисление Pardon
Ну вот как то так.... Good
Mihalych78
кстати после отключения - едет
контакты подогнуть? почистить? мовилем залить?
Xplane
НЕТ!!
Кастрировать старый и пришить новый, только так 100% резултат supercool
Страница 3 из 3
