Vlad B
Кароч при включении тумблера стал идти высокочастотный негромкий звук из раёна БП, при включении работает максимум 1.5 минуты и виснет картинка, иногда звук продолжает идти, при этом на табло может светиться символ "1", или бред разный.
Купил себе Самсуг-СмартТВ 32" - там встроенный САТ-тюнер. Тарелку - в него, настройка каналов - и смарррюююю без ДРЕ-7300.....
Vlad B
KarapuZ писал(а):Купил себе Самсуг-СмартТВ 32" - там встроенный САТ-тюнер. Тарелку - в него, настройка каналов - и смарррюююю без ДРЕ-7300.....
А DRE у него встроенные китайцы декодируют?
Vlad B писал(а):А DRE у него встроенные китайцы декодируют?
На спине у него CI-интерфейс - карту туды и все ОК.
Vlad B
KarapuZ писал(а):На спине у него CI-интерфейс - карту туды и все ОК.
А карту где их взять, они её давно не продают.
Vlad B писал(а):А карту где их взять, они её давно не продают.
хз. Вообще-то я с тарелки 1,2м Хотберд открытые каналы смааарррюююю....
Vlad B
KarapuZ писал(а):хз. Вообще-то я с тарелки 1,2м Хотберд открытые каналы смааарррюююю....
Там наших 4 канала, чо ты там чурок смотришь чтоль?
rezident
конденсатор выбило.
Снимай крышку и смотри если есть вздувшийся конденсатор выпаивай и меняй
Vlad B
rezident писал(а):конденсатор выбило.
Я тоже так думаю шо кондер банально, либо выбило либо вытек весь за столько лет.
Vlad B писал(а):Там наших 4 канала, чо ты там чурок смотришь чтоль?
Евроньюс 24....
А чО? Развернуть на 36Е?
Шилов
Авто: ордынский камаз
Vlad B писал(а):Кароч при включении тумблера стал идти высокочастотный негромкий звук из раёна БП, при включении работает максимум 1.5 минуты и виснет картинка, иногда звук продолжает идти, при этом на табло может светиться символ "1", или бред разный
сколько эта шайтан-коробка проработала?
Vlad B
ТИМУP писал(а):сколько эта шайтан-коробка проработала?
4 года получается.
Vlad B писал(а):4 года получается.
перемести его в "корзину виндовс".
Скорее всего - умер импульсный БП. Менять кондеры - не вариант, т.к. и транзисторные ключи тоже "приказали долго жить"....
rezident
Цитата:Скорее всего - умер импульсный БП. Менять кондеры - не вариант, т.к. и транзисторные ключи тоже "приказали долго жить"....
тогда не пищал а сразу сдох.
rezident писал(а):тогда не пищал а сразу сдох.
пищит - значит нарушен режим работы.
-alex-
Серый110
Авто: лачетос
Vlad B писал(а):ТИМУP писал(а):сколько эта шайтан-коробка проработала?
4 года получается.
У меня дре-4000 до сих пор живой.
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
пусть кондеры меняет, а не ипет всем моск
Олежа
Авто: YAMAHA XV1700
кондеры уже сказали поменять?
hakim11
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
что там, опять кондеры? меняй их
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Vlad B писал(а):Кароч при включении тумблера стал идти высокочастотный негромкий звук из раёна БП, при включении работает максимум 1.5 минуты и виснет картинка, иногда звук продолжает идти, при этом на табло может светиться символ "1", или бред разный.
если не гарантийный, разбери его, смотри на плату блока питания, там наверняка конденсаторы вздутые, замени на такие же с соблюдением полярности и все заработает как раньше.
Alexsa91
KarapuZ писал(а):Vlad B писал(а):А карту где их взять, они её давно не продают.
нафига такую ванну за окном держать, трикалор на 50см кажет изумительно.
Alexsa91
KarapuZ писал(а):Vlad B писал(а):4 года получается.
бреееееед, ты уж извини
заменить конденсаторы (всего ремонту на 15-20 рублей) и смотреть спутник как раньше, вот это нормальный подход к делу, а твое..
