Командир
Авто: ваз 21154 1,6i люкс 2007 г. снежная королева
Dranik писал(а):
я тут чо подумал то
может манагеры сами в салоне мутят, приходит авто Норма а они ставят комп и так чо по мелочам и проще и продают как люкс
Ага. И велюровую обивку салона вешают? и атермальные стекла сами втыкают?
Командир писал(а):И велюровую обивку салона вешают? и атермальные стекла сами втыкают?
жигулист
Dranik писал(а):значит тебе тоже неповезло
почему не повезло? у меня же 2 рожка, как и у тебя)
жигулист писал(а):у меня же 2 рожка, как и у тебя)
а ну они стояли с завода???
Dranik писал(а):мдя, уроды они тама одним словом и несоблюдают требования комплектации
А когда Ваз их соблюдал?
Например вот такая деталь у всех есть с завода? 2108-2904057 Кожух декоративный
http://www.konsulavto.ru/acat/model9/group148.html#p33418
Правда по сути он больше защитный (краба),чем декоративный.
жигулист писал(а):у меня раз сгорел, когда при работающем карлсоне посигналил
А кто разрешил это делать?
У карлсона ток 15 ампер и у сигналов по 4 ампера.
Предохранитель же общий и всего на 20 ампер.
Он и должен сгореть.
т808 писал(а):Например вот такая деталь у всех есть с завода?
блин первый раз в жизни вижу
т808 писал(а):А кто разрешил это делать?
+много
удивляет ещё когда ставят в сток схему волговские дудки общим током в 16А и грят что так норм.
жигулист
Dranik писал(а):а ну они стояли с завода???
да:) у тебя же, как я понял, тоже с завода стоят
да? я думал, что можно гудеть
жигулист писал(а):у тебя же, как я понял, тоже с завода стоят
именно так.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
т808 писал(а): Кожух декоративный
Это наверное на экспорт ставили-для травма безопасности или аэродинамики .
Smart
На самарах-1 сколько сигналов с завода устанавливалось? в мануале смотрю только один- возле радиатора. у меня же установлен один у радиатора, а второй на левом брызговике-только похоже не работает, а второй новым заменен.
но громкость нового не устраивает...она повышается выкручиванием регулировочного винта? а быть может новый попросту низкого тона? как заметил в каталоге низкого и высокого тона производятся.
http://pasker.ru/photo_lib/99.jpg оба сигнала выглядят подобно представленному на картинке.
