Пролема запуска (стартер или втягивающее) ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Пролема запуска (стартер или втягивающее) ? вывод темы на печать
LonelyBeast
Авто: ВАЗ 21124 2005 г.в. 1.6 16кл -> Subaru Forester 2.0 АКПП 2012г. в.
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2011 01:41
Подскажите что менять втягивающее (около 1к) или сразу стартер (около 3к). Симптомы: допустимпытаюсь завести машину - ничего не щелкает, стартер не крутит, это может произойти при:
- ехали, ехали и заглохли (случайно)
- приехали, заглушили двигатель - и опааа
- долго ехали и заглушили двигатель (т.е.АКБ точно заряжена)
Причем это не постоянно, а от случая к случаю - может месяц нормально заводиться, а потом начать опять барахлить.
Как лечится: достаточно либо:
- завести машину с толкача
- либо немного разогнать машину (с толкача) и врубить передечу), при этом она может не завестись с толкача, но завестись от ключа.
В понедельник поеду к своим ребятам, на сервис, но интерсно узнать мнение здешних профи.
LonelyBeast сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LonelyBeast
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2011 01:42
LonelyBeast писал(а):
Подскажите что менять втягивающее (около 1к) или сразу стартер (около 3к). Симптомы: допустим пытаюсь завести машину - ничего не щелкает, стартер не крутит, это может произойти при:
alex_586
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2011 05:20
Присоединяюсь к данной теме, такая же хрень происходит
alex_586 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salgal
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2011 07:21
Есть много тем.вот одна. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=196458&start=25
salgal
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2011 07:34
Заводим отвёрткой:
Если не заводится, то качественно пропаиваем тяговое здесь:
Если отвёрткой заводится, то:
- для начала подгибаем фишку красного провода тягового реле,
- смотрим реле защиты стартера на черном ящике (как правило оно есть только в комплектации с движками 1.6 л),
- смотрим реле сигналки (если таковое установили в цепь красного провода стартера).
Либо сразу идём в эту тему и забываем об этой проблеме раз и навсегда: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3316286#3316286
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serega9X
Авто: 21102i 2000 203т.км
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2011 12:28
Ребят, вы чего? ему ещё ходить и ходить.... у меня стартеру КАТЭК 12 лет (179тыс) и за всё время поменял только пластиковое кольцо планетарной передачи и перевернул контакты во втягивающем, да магниты закрепил эпоксидкой в корпусе.....
На всё - 1 вечер с перекурами Smile
Только при сборке ни в коем случае не смазывайте вал, по которому ездит вправо-влево шестерня (она таким образом зацепляется с маховиком). Если смазать - в -30 стартер не выключится.
Правильно serg 42 написал. Определите в первую очередь, проблема во втягивающем, или в эл цепях до него. Даже если дело во втягивающем - разберите его и переверните другой стороной контакты...
У меня стояло реле блокировки стартера при вкл двигателе, от первого хозяина - из-за неё машина иногда отказывалась заводиться, убрал - проблема исчезла...
Serega9X сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LonelyBeast
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2011 17:12
Всем большое спасибо - в понедельник будем протягивать и проверять, а не менять! gpn
