Antowka
Скажите как поставить электронное зажигание, какие отзывы о работе и какое ставить если ставить?
С уважением.
ONI
Сейчас насоветуют много чего. ИМХО самый оптимальный вариантБСЗ (Бесконтактная Система Зажигания)
mindcry
Недавно свою машинку осчастливил такой приблудой.
Что нужно - катушку от 08, коммутатор, бесконтактный классический трамблер. Только обязательно бери от 06! Некоторые предлагают от 213, так вот у него грузики настроены под другую характеристику двигателя. У 06 трамблера нет числа 10 в индексе, там в магазине поймешь о чем я говорю. До точки, там кажется 36.*****, а у 213 - там 3610.******.
Жгут проводов коммутатора на классику. Я взял от 08, т.к. классических не было, выкусил просто лишние разъемы.
Ставится за 10 минут, только при установке перед снятием трамблера запомни как стоял корпус трамблера и как стоял бегунок, это позволит тебе при сборке примерно попасть в зажигание, двгло прогрей.
У после сборки все завелось с полпинка, выставил зажигание, теперь радуюсь. ХХ стал ровный ровный, как часы. Исчезло троение на холодную, двигатель стал мягче работать, на низах приемистость улучшилась.
Ded Mustdie?
С уважением.
А машинка-то какая?
З.Ы. а так mindcry всё верно вообщем-то сказал.. по этой теме много материалов есть, с фотками, тока понадобятся ещё свечи заменить и пара саморезов для крепления коммутатора к кузову Smile
З.Ы.2 СТАВИТЬ АДНАЗНАЧНА!!! машину не узнаешь Very Happy
FYM
Установил БСЗ на ВАЗ 21013. Очень хорошо!
Только была проблемка с тахометром (шестая торпеда).
xaleksx
и еще. под каждый объем движка свой трамблер, когда будеш брать обязательно поинтересуйся под какой он объем!
Дмитрий_053
Удалено.
Последний раз редактировалось: Дмитрий_053 (30 Ноября 2005 11:46), всего редактировалось 1 раз
xaleksx
там возни минут на 10, в состаянии полного алкогольного опьнения (сам себя не видиш Smile)
Kot_01
А трамблеров то и бывает всего 2 вида, классический и нивовский, т.е. на мотор 1,7 литра. Бывают еще для машин с коротким блоком, т.е. 01-011, но их найти тяжелее. Есть еще спортивные трамблеры от Картюнинга, но это совсем другая история. Это я все о бесконтактных трамблерах говорю 8-)
xaleksx
я тоже так считал, тока про 01-011 не знал, но они оказывается есть под 1300, 1500-1600 и 1700.
http://www.ate2.ru/product1.html
-Shark-
Точно-точно есть! Я себе а копьян без проблем нашел...даже с гарантией! но это у нас, в Москве...
Antowka
А что тогда за дрянь продается в каробочках с надписью электронное зажигание?
Mihail_07
Ставь "Октан 4Е-035+015 Цифровой блок + цифровой коммутатор"
http://www.sevpress.ru/oktan4_p.htm
Ded Mustdie?
А можно поподробнее??? давно хочу поставить именно октан (у самого ещё раньше стоит БСЗ в самосборе), особенно привлекает наличие блока управления... но мало отзывов: как оно, надёжно ли, куда блок этот кто ставил и т.д.... если не трудно, плиззз
mindcry
Хм, вроде все нормально работает, но я бы себе не стал октан ставить. Мое имхо - бестолковая приблуда.
А вот "Силыч" - это то что надо. не реклама, я просто о таком девайсе мечтаю Smile
http://www.silych.h10.ru/
Siggi
Да описывали тут уже про "Октан" много раз! Поиском по форуму пройдитесь. У меня установлен. Доволен. По надежности - трудно сказать. У меня первый накрылся через 3 месяца, но поменяли по гарантии без вопросов, новый уже 8-й месяц работает и в жару и в холод. А куда ставить блок управления - дело десятое... Я его переставляю иногда, то туда, то сюда 8-)
Ded Mustdie?
Сеньк, поищу... но я и сам не раз про Октан читал, в том числе и на их родном сайте, потому и заинтересован... однако много вопросов остаётся открытыми, потому и хотелось почитать именно личные впечатления по всем возможным плюсам и минусам... та же надёжность внушает опасения (3 месяца, 8 тоже маловато, учитывая, что на самосборе из чего попало я езжу 2 года без проблем)...
Ставить куда тоже вопрос не праздный, ибо и доступ лёгкий должон быть, и под руками (ногами) не болталось, и (разработчики рекомендуют) охлаждение необходимо... вот и хотелось бы послушать пользователей, как-чего-куда.. Smile
