стартер крутит, секунд 5 подхватывает и потом заводится, что смотреть где рыть?
daideneg
Авто: 21103 16v 1.5 круть
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
daideneg писал(а):новый реле стартера
Это где такое стоит?
N.E. писал(а):Это где такое стоит?
тоже интересно, всегда думал его там нет)))
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
21см удовольствия, ты же вроде как типа в армии? Или я что-то путаю?
А по теме - ИМХО обратный клапан в бензонасосе умер.
N.E.
Во-во,у меня все это началось после замены топливных магистралей и докучи сеточки в баке,может конечно бак перетрясли,т.к. сначала как собрали машина вообще не ехала,тупила жуть как.
Вопрос тогда немного меняется,а где этот клапан находится?Это не тот,что на адсорбере?
Mihalych78
21см удовольствия писал(а):стартер крутит, секунд 5 подхватывает и потом заводится, что смотреть где рыть?
такое должно быть при не работающем датчике фаз
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
В заднице моторчика бензонасоса.
Проверяется замером темпа падения давления в рампе после отключения бензонасоса.
Если давление падает ниже 1 атм в течение нескольких секунд, то клапан дохлый.
Нет.
serg_42 писал(а):21см удовольствия, ты же вроде как типа в армии? Или я что-то путаю?
там да но ездить то в сочи надо на чом то)
serg_42 писал(а):А по теме - ИМХО обратный клапан в бензонасосе умер.
хм типо уходит топливои поэтому потом крутит пока снова не накачает??? можно фото его где искать и как выглядет??
Mihalych78 писал(а):такое должно быть при не работающем датчике фаз
типа он пытается по нему ариентироваца при заводке потом понимает что хрен и заводится без него? при езде мертвый датчик фаз как себя проявляет?
Mihalych78
Цитата:типа он пытается по нему ариентироваца при заводке потом понимает что хрен и заводится без него? при езде мертвый датчик фаз как себя проявляет?
расход на 10% вырастает
и крутит 5 сек
больше никак
чек кстати лезет очень редко - тупо на БК ошибка
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
N.E.
А этот клапан,он отдельно меняется?Или целиком модуль покупать надо?
Просто вроде в магазинах таких не встречал.
gegabit
Авто: 21124 1.6 16v
Таже проблема. Началось 2 недели назад.
На ходу чек енжин загорелся.
Заводится только с нажиманием педали газа, так вообще просто крутит.
Насос при повороте ключа качает.
1 раз заглохла при сбросе газа, на 70 км/ч где-то...
Когда было жарко на улице, на холостых подтупливают обороты, раз в 10 секунд где-то (как будто пропуск в 1 из цилиндров).
В выходные поеду на диагностику.
gegabit писал(а):Таже проблема. Началось 2 недели назад.
это не та же проблема, у тебя РХХ мертвый
N.E.
Не рхх мертвый,а дмрв.Пробовали это,проходили.Тебя спасет чистка ДУ с заменой дмрв.
А вопрос про клапан остается открытым,он отдельно меняется?
