kost
Поставил на двери "бесшумные" замки. Но как мне кажется, немного неправильно их отрегулировал, двери закрываются туговато. Вообще, как правильно регулируются замки? Просьба в автосервис не посылать, есть опыт общения с ними.
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сначала регулирую замок по высоте, то-есть чтобы центральный болт входил в щель замка без чирканий, проверяется закрыванием двери с нажатой ручкой, чтоб не защелкивался, потом регулировка по глубине, дверь должна быть на одном уровне со стойкой если сверху смотреть, если резинки новые то можно сделать чтоб дверь чуть-чуть наружу выглядывала, а по мере сжатия резинок сдвинуть внутрь. Регулируется только та часть что на стойке, желательно смазать ту часть замка которая внутри двери, и регулировками тяг попытатся выбрать зазоры. Удачи, с пятой попытки получится
kost
Вот как раз по глубине я и недорегулировал... Буду тренироваться, спасибо!
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
О как! Я тоже замки бесшумные купил, классно, установил!..... поездил, снял и и поставил старые, предварительно обино солидолом их намазав. Что-то мне не очень они понравились (делают на заводе в Дмитровграде): показалось, шумят, дверь надо лолкать сильнее и из салона плечои помогать. Хотя регулировал тщательно и все правильно сделал.
Кстати, кому надо, могу продать. Они новые, цена 200 р/пара (так и брал, собствено). Все это в Самаре,
0583@rambler.ru
dixie
Oleg_093 писал(а):О как! Я тоже замки бесшумные купил, классно, установил!..... поездил, снял и и поставил старые, предварительно обино солидолом их намазав. Что-то мне не очень они понравились (делают на заводе в Дмитровграде): показалось, шумят, дверь надо лолкать сильнее и из салона плечои помогать. Хотя регулировал тщательно и все правильно сделал.
Кстати, кому надо, могу продать. Они новые, цена 200 р/пара (так и брал, собствено). Все это в Самаре, 0583@rambler.ru
У меня Птимашевские стоят, скоро год, работают великолепно. Двери закрываются от нажатия двумя пальцами, тоесть хлопать не надо совсем, все достаточно тихо закрывается и открывается, родные даже при плавном закрытии стучат громко.
У меня "безшумные" на всех дверях кроме водителя работают без замечаний. Что касается двери водителя, то изнутри захлопываю стабильно раз по 3-5.. ибо не закрывается до конца и соответственно ЦЗ. Жутко раздражает. Регулировал на СТО только там поработало хорошо а уже в гараже опять не захлопывается снаружи.. Либо со всей дури либо в полузакрытом состоянии надавить.. Бред.. Выкинуть бы с обрыва.. да еще чтоб взорвалась как в кино!! :cool:
leon112
Авто: мото, вело
Не надо петь, что двери не регулируются. Очень даже регулируются.
Только с наскока не получится, тут время и терпение нужно.
И бесшумные замки-вещь. Просто Вы не умеете их готовить.
Как регулировать замки написал
dixie.
И не надо бояться ударной отвертки. Всё получится.
SuperFly
Авто: 2112 16v->Astra Carawan 1.6
Точно Серега!
И ударная отвертка тоже весч!
Я себе тоже позавчера поставил. Только мне в магазине впарили газелевские (говорят они димитровоградские только у нас коробочки кончились ГЫГЫ), но на 100 р дешевле (у нас они в среднем по 320 р за пару).
Решил в очередной раз проверить существование халявы.
Когда обнаружил подозрительный выступ хотел поменять, а потом прикинув материальную выгоду и легкость модернизации до 10-ого вида, решил не менять. Правда я сначала не весь выступ (его пластмассовую часть) спилил, в следствии чего замок не хотел достаточно долгое время окончательно защелкиваться. После полной ликвидации пластмассового выступа дверь начала чудесным образом закрываться!
Второй замок заменил за 5 минут.
Теперь у меня передние двери как на Акценте!
gtnh
leon112 писал(а):Не надо петь, что двери не регулируются. Очень даже регулируются.
Как регулировать замки написал dixie.
А какие замки у самого стоят 8)
leon112
Авто: мото, вело
gtnh писал(а):А какие замки у самого стоят 8)
В топике про бесшумные замки я уже писал, стоят Дмитровоградские замки. Упаковка синяя коробочка, по два замка в упаковке.
По внешнему виду замки такие же как штатные, только черные, крашеные. Между дверью и замком ставится резиновая прокладка.
SuperFly Здорова!!! С тебя письмо.
gtnh
Спасибо! Оперативно и доходчиво...
kost
Цитата:предварительно обино солидолом их намазав
А что будет с замками при температуре -20? Там ведь будет не солидол, а пластилин, как открывать-то будешь?
leon112
Авто: мото, вело
kost писал(а):А что будет с замками при температуре -20? Там ведь будет не солидол, а пластилин, как открывать-то будешь?
Абсолютно верно, никакой солидол в замках недопустим.
Как дешевый вариант, сделанный на другой машине, могу предложить следущее. Замки остаются штатные.
Между замком и железом двери ставится прокладка, вырезанная из тонкой 1мм эластичной резины. Ставятся бесшумные болты 30 руб/4 шт.
В принципе достаточно. Но для лучшего эффекта сами замки снаружи обклеить вибропластом или гарленом. Вибропласт Ивановской фирмы "Стандарт пласт" предпочтительнее.
Проверено всё работает и тихо и мягко.
kost
А прокладку между замком и дверью ставить обязательно? У меня в комплекте ее не было
leon112
Авто: мото, вело
Прокладку ставить желательно. Она есть в комплекте с Дмитровградскими замками, но ничего особо хитрого из себя не представляет. Можно и самому сделать.
Shamanne
а стоит ли ставить прокладку между рулем и сидением? и как регулировать? гы-гы...
