не работают стрелочные указатели и одометр панели приборов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не работают стрелочные указатели и одометр панели приборов вывод темы на печать
asv
Авто: ВАЗ-21124, 1.6 16v, 2006г.
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2011 14:25
Добрый день, внезапно перестали работать все стрелочные указатели и электронный одометр на панели приборов. Подсветка при этом есть и контрольные лампы тоже горят. БК все параметры показывает исправно. Все остальное электрооборудование работает, но еще перестали гореть ПТФ. Хотя при нажатии на кнопку реле щелкает. ПТФ подключены через реле К6 и проводкой внутри ЧЯ. Какой нибудь предохранитель или куда копать? Визуально все предохранители целые.Приборка VDO с одним окном - электронный одометр и суточный пробег.
asv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zomrotrepuS
Авто: 21103 1.5_16v
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2011 12:00
Это предохранитель. Такая же ситуация была, кстати еще стопари не горят при этом(
Если поставишь предохранитель и он опять сгорит, то ищи КЗ. У меня не стоял кожух рулевой колонки, провод поворотника протерся и коротил на массу.
zomrotrepuS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2011 12:40
Еще и прикуриватель не работает Wink
Vladzero
На форуме 7 лет
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2011 21:46
была такая ***** (не горели стопы,прикуриватель,стрелки и одометр,салоный фонарь)кажись F17
Автомобили покончили с лошадьми, после чего принялись за людей.
Vladzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
asv
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2011 08:24
разбирательство с авто походу откладывается до выходных, вчера зараза такая вообще отказалась заводиться - стартер не "стартерит" Smile) Бум смотреть в выходные.
zomrotrepuS
Авто: 21103 1.5_16v
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2011 11:25
Отпишись потом, интересно знать в чем причина.
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2011 18:07
У меня такое было, когда я забыл выключить габариты и высадил акумулятор в ноль. Прикурился, поехал - приборка не работает. Полностью заряженный акб решил проблему.
Серый110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2011 19:01
Простое совпадение,котакт пропал, потом появился. При работающем гене аккум просто один из потребителей.
AlexNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2011 21:31
Не думаю, что это совпадение. Если бы пропадал контакт, были бы ещё случаи. А тут от разряженного акб что-то глюкнуло.
AlexNP
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2011 22:18
Если двиг. работает аккум. снимать можно, от него уже ничего не зависит, и уже все должно работать.
asv
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 08:40
1. По стартеру - опять выносила моск шпилька крепления "-" к блоку двигателя, над термостатом которая. Стал протягивать и обнаружил, что провод к шпильке крепится нормально, но сама шпилька крутится так себе легонько Sad( Зачистил, протянул, стартер "застартерил" Smile
2. По панели приборов и ПТФ - стал прозванивать предохранители, и обнаружил что погорел предохранитель F20, соответственно не включались задние/передние ПТФ и стрелочные указатели панели приборов. Заменил. Заодно обнаружил, что оказывается погорели несколько лампочек подсветки панели приборов. Заменим Smile Заодно протянул массы под торпедо, однако хорошо протянулись...
Осталось разобраться с датчиком скорости - на панели приборов вроде стрелка ходит, а БК то показывает скорость, то нет. То наоборот Smile Не добрался еще посмотреть, сам ли это датчик, (БК пару раз выкидывал ошибку - "трам-пам-пам ошибка датчика скорости"), или просто разъем и провода где-то не контачат опять.
Чего-то этот год богат на какие-то пакости от машинки, видать стареет Smile)
