Сиденье пассажира парит мозг
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сиденье пассажира парит мозг вывод темы на печать
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2011 08:25
Вообщем вчера наконец то дошли руки до совместного ковыряния с батей его пятнахи - уже целый год ездил, только бензин заливал да масло менял...вообщем настала пора - накопилось блох.
Одной из неисправностей было заедание пассажирского сиденья при попытке изменения положения. Симптомы такие - практически не хотят выходить удерживающие зубья если медленно нажимать на ручку тяги.
Сиденье сняли, подтянули основные люфты, смазали...больше никакого криминала не заметили. Попробовали не ставя подергать - вроде как то ходит, когда поставили то снова не перемещается на салазках без сильного рывка. Мое мнение что все таки вытянулась тяга проволока , правда чем ее заменить непонятно, если попытаться укоротить, то вряд ли так ее можно красиво закруглить как на заводе.
У кого какие предложения?..
Guzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2011 08:43
Ну, для начала, мне кажется, надо попробовать пассатижами загнуть Z-образно. Посмотреть: действительно ли длина тяги решит проблему.
Если действительно длина, то
вряд ли в этом месте красота нужна больше, чем надежность.
Посмотри в магазине замену - стОит капейки.
Может использовать другой подходящий кусок проволки.
Владелец Нашего авто, неизбежно становится либо автомехаником, либо пешеходом.
marseal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Guzh
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2011 09:13
Если бы сам знал...
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2011 09:15
А пластмассовые втулки крепления дуги как поживают? я смазал литолом и теперь свободно ходит
"Хорошо смеется тот, кто смеется без последствий/Вадя™
" Полина же хочет сразу в генералы. Ну удачи, чего ещё тут можно пожелать?"/Proteus
CoolM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Guzh
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2011 09:33
Все ходит свободно, никаких заеданий, заусенцев и т д нет, литолом все смазано. Вот потому и спрашиваю, что видимых причин нет nea
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2011 10:14
тягу эту по середине "стяни" двумя пасатижами и тем самым укоротится длина на скока надо.
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2011 12:53
а у меня водительска плохо фиксируется в положении середина и близко к рулю - при упирании на педали нагой уезжает назад . мне лично пофиг я высокий а вот подруга не достает до конца рабочего хода сцепы
С тех пор, как Мы ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать!
Pavel 333xp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Guzh
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2011 14:07
Нет, не выход. Она на сколько стянется, так же и растянется после нескольких регулировок сиденья..
Ее тогда либо укорачивать аккуратно надо, либо новую искать.. nea
А аккуратно потому что надо будет сделать на конце такой же овал и чтобы ходила проушина так же без заеданий.
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2011 17:15
стянуть пасатижами по середине, как предложил Dranik! год назад проделал на пассажирском сидении такую операцию - все работает нормально!
мой финиш - горизонт!
СИД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2011 19:11
да я бы несказал что она растянется обратно со временем, себе чутка стягивал по сей день норма, тама проволочка некислая такая.
Guzh
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2011 19:25
спасибо, попробую.
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2011 22:10
Как-то я не по русски написал....? Pardon
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2011 22:59
Плюсану - тоже поджал на пассажирском сидении и забыл.
