Artem_Omsk
Авто: VAZ 21074-20
вообщем уводит ее чуть влево,приходится все время подруливать вправо. А вот фишка.Стоит мне или затормозить с вывернутым рулем(по-моему без разницы в какую сторону), или как-то по колее проехать,вывернуть колеса в какую либо сторону,начинается така хрень: руль буквально вырывает из рук чтобы вывернуть колеса влево! стоит покруть баранку, поводить машину из стороны в сторону - все приъодит в норму, влево так сильно перестаёт тянуть. в чем тут может быть дело?
как постою и начинаю движение какой то стук спереди, проеду метров 100 и тишина. и так после стоянки.
P.S. на СТО менялся левый рычаг и шаровые с левой стороны.
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
как вариант подклинивает цилинр
Extreme
сход-развал после замены рычага делали? если нет, то делать обязательно
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Artem_Omsk писал(а): на СТО менялся левый рычаг и шаровые с левой стороны.
КакоЙ , нижний ? Проверяй затяжку болтов крепления рычага к балке .
Варианты ...
Просто забыли затянуть
Гайки затянуты до конца резьбы болта (резьба кончилась) , но ось рычага не притянута к балке .
