Попал в яму :cr глубоко и сильно
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Попал в яму :cr глубоко и сильно вывод темы на печать
Vostrov
Авто: 2114 ЛЮКС, Multitronics X-150... и все!
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2011 11:06
Привет всем! Вот такая у меня беда - попал в глубокую, чуть больше ширины колодца яму, скорость была не очень большой, около 30, но результат таков: заднее колесо пробито, остальное не смотрел, переднее колесо сдвинулось назад к самому краю крыла, краб треснул и немного перекосил площадку куда он крепится. Видно, что рычаг немного завернуло восьмеркой. И еще, уменьшилась щель внизу между крылом и дверью. Речь идет о левой стороне. Это пока все, что увидел при снятом колесе - сегодня дождь, собственно из за потоков воды не увидел ямы. Подскажите что еще могло пострадать, что точно придется делать и менять? Ну и примерную стоимость ремонта? .... Так жалко и главное машина ну очень нужна cry
Vostrov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Raptor
Авто: Lada 21144
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2011 11:18
Vostrov
Сочувствую.
Залезь под днище посмтори подергай все. Лонжероны надо посмотреть раз щель между дверью и крылом уменьшилась. Но, возможно, тебе это просто кажется от расстройства.
Raptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vostrov
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2011 11:30
Это уже только завтра заеду в сервис на подъемник. Насчет двери точно не кажется - около порога меньше стало.
Raptor
Авто: Lada 21144
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2011 13:04
Vostrov
Плохо, что меньше стало - нежуели кузов повело. А машину в сторону стало вести?
Путник
Авто: Ваз 2108; Шнива 2003
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2011 13:25
Где ты яму такую нашёл? У нас в Самаре все дороги автобаны! Smile
Если серьёзно:
лонжерон сложно свернуть если только не ударить об что-либо. Конструкция краба такая что при большей нагрузке он лопается ибо сулумин, а телевизор ( в теории) остаётся целым.
По минимуму, что выходит: краб, рычаг. А дальше вскрытие покажет или сам посмотри.
Да, из под капота можно посмотреть есть ли трещины/погнутости лонжерона, телевизора, как стоит рычаг в ухе.
Вобщем держись.
Где хоть произошло чтоб объезжать за километр это гиблое место?
Друг на Физкультурной/Металлистов об выступающий люк пробил поддон АКПП, вот там был ппц.
Владельцем в автомобиле Лада сделано больше чем заводом изготовителем.
Путник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KAZBEK_UFA
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2011 13:41
очень знакомая история по своему опыту. 2 недели назад тоже на трассе в дождь попал в овраг, снаружи тока опу видно было от машины, чуть ли не вертикально встала. мне просто повезло что грунт мягкий был, и ремонт встал по минималке самой в 4-5. пострадало крыло левое полностью, правая рулевая тяга, колесо правое немного, фара левая, бампер (менять не стал, он у меня мягкий, обратно выпрямился)
KAZBEK_UFA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vostrov
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2011 14:19
Стало cry
Вилоновская и Садовая - сегодня cry
На вид снаружи все целое Smile
Vostrov
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2011 14:21
Видно, что место крепления краба изогнулось вверх чуть чуть в сторону двигателя cry
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2011 14:28
Блин, ужас, я когда-то в люк вскочил, он свернулся и дал по дверям. Но колёса не пробил и вроде по ходовой нет дефектов.
Bromal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vostrov
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2011 14:45
Повезло. Я сначала тоже не увидел, смотрю колесо спереди не спущено, заднее пробитое поменял, думаю может пронесло, а когда поехал..... п...ц, ведет влево не хило и скрежещет. На стоянке глянул повнимательнее и вот, что есть cry
Путник
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2011 14:51
"Видно, что место крепления краба изогнулось вверх чуть чуть в сторону двигателя"
Печально...
1) Если машина срочно нужна и денег нет - поменяй разбитые детали подвески они не сильно дорогие. Это при условии не лопнутых силовых элементов кузова. Пока меняешь определишь степень звиздеца. Сход/развал если получится выбрать шайбами и копить на кузовню ( по ценам не сориентирую).
2) Делать всё сразу в сервисе с вытяжкой погнутого железа (либо заменой/подваркой).
Только ищи проверенный или знакомых, а то приедешь и сразу: javascript:emoticon('wwow') как ты на ней ездишь? Ты до Рубёжки 5 км не доехал.
Знакомой с отгнившим (снизу) и отошедшим по сварке стакану на 2112 завернули "около" 20 (снять-поставить двигатель, отварить-заварить и т.д.) обошлось малой кровью - заплата и проварка по месту. Smile
А так, вскрытие покажет. Сочувствую.
Vostrov
Путник, мне теперь путь через алма-атинку??????????
Vostrov
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2011 14:54
Нет таких, в том то и дело cry
Raptor
Авто: Lada 21144
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2011 15:21
Vostrov
Держи в курсе как будут восстановительные работы продвигаться и что с машиной. Надеюсь все же полегче отделаешься.
Vostrov
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2011 17:48
Буду конечно. Самое интересное, только потом вспомнил - утром, умываясь, вдруг ни с того, ни с сего порвалась цепочка с крестиком......
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2011 19:38
Vostrov
да, попал так попал wwow cry
больно уж много косяков набрал разом Pardon
вот именно что в теории, а на деле и площадке пришёл конец, что очень плохо.
Давно взял за привычку в дождь, весной при проезде лужных участков тупо крадусь как человек идёт пешком .
Зы был тут случай, чувак на годовалой 15 весной влетел в лужу а тама тупо выратая яма дорожниками некислая такая wwow как на итог оторвало оба стакана wwow wwow wwow со всеми вытекающеми.
:lol1
Авто: Беспонтовый буржуйский сааб и ласточка пятнашечка
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2011 19:42
Vostrov
ты там впервый раз чтоли поехал? Там уже давно мантию местами видно
Всё - дерьмо. Кроме мочи.
:lol1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Путник
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2011 19:56
По идее тебе нужна яма или подъёмник и человек который знает что к чему. Да и сам, думаю, поймёшь когда посмотришь.
Постучись по личкам самарским, может подскажут мастерские. Леха198 - самарский и тут часто бывает.
Ты сейчас на ней передвигаешься?
Тут вот подсказывают, что хорошо и качественно делают в Самарских автомобилях на Норде, что на Заводском шоссе. Тока я там не был ручаться не могу.
А вообще: быстро, дешево, качественно - выбирете два любых критерия. Smile
Не накручивай себя, что будет то будет.
Vostrov
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2011 20:09
В том то и дело, что впервой и никакой мантии сегодня в дождь не было cry
Пока заднее колесо менял, одна нива, и три приоры к обочине через эту яму встало cry
Vostrov
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2011 20:13
Dranik писал(а):
да, попал так попал
Умеешь успокоить mosk
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2011 20:18
Vostrov писал(а):
Умеешь успокоить
Drinks or Beer
блин вот в натури Раша, тока млин на тазах и ездить хоть сделать несложно потом и недорого.
Vostrov
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2011 20:51
для меня дорого nea
Raptor
Авто: Lada 21144
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2011 08:27
Vostrov
Кстати ИМХО стоит попробовать отсудить сумму у дорожников. Надо зафотать и померить яму, если она превышает какой-то там гост на ямы, то можно будет со всеми чеками за ремонт подавать в суд. Ты узнай как такие вещи делаются, потому что есть люди которым удавалось вернуть деньги за ремонт от дорожников, даже в Главной дороге сюжет об этом был. Попробуй дать объявления, найти тех челов, что тоже пострадали. Если коллективно подавать наверное больше шансов, что все получится.
Ты радуйся, что не влетел как тот товарищ которого вчера в новостях показывали - машина целиком под воду, а мужик насмерть. Это же, кажется, тоже у вас было?
Вообщем бывают такие вещи в жизни. Надо это пережить. Сделаешь свою машинку и через месяц будешь ездить как ни в чем не бывало! Smile
Vostrov
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2011 09:04
Вот и еще один облом - единственный ВАЗовский сервис у нас в городе на алма атинке временно не берет машины с такими повреждениями - очередь до сентября Sad. А еще нормальных я не знаю:( Кто если самарские подскажите пожалуйста!
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2011 09:12
А там дорога имеет хоть какое нибудь покрытие? Чтобы жаловаться на дорожников, надо быть уверенным, что эта дорога обслуживается дорожными службами. Может это лесная или полевая дорога? Мы пока не знаем. Если это ремонтируемый участок, то должны быть соответствующие знаки. Если этих знаков нет, или этот участок вообще считается номальным - тогда фото этого участка, фото разбитой машины, чеки на ремонт и в суд. А вообще, в суд лучше предоставлять видео материал.
По ремонту:
Он не должен оказаться очень дорогим тыщи на 2, не более. Судя по описанию поломок. ЗдОрово серьёзного там ничего нет, т.к. скорость была не высокой.
Владелец Нашего авто, неизбежно становится либо автомехаником, либо пешеходом.
marseal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
