Александр-3542
Авто: Ваз 2115 i, 2003, 169 т.км ГБО, VS 5.1, БК Multitronics 115
что в нее входит и есть ли смысл ее делать? или это простая прошивка и координальной разницы бенз- газ нету?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Естественно нужно шить прошивку для газа
Александр-3542
Дмитрий У. писал(а):Естественно нужно шить прошивку для газа
так в чем и вопрос чем она отличается от бензиновой? газ обычный через смеситель 2го если не ошибаюсь поколения без собственных форсунок в общем.
ТЕВ
Александр-3542 писал(а):так в чем и вопрос чем она отличается от бензиновой?
углами опережения зажигания. Для газа надо пораньше угол
CCCER
Авто: 21124гбо
Обязательно клапана отрегулируй под газ.
BlackHunter666
Авто: Гранта наше фсё :))
CCCER писал(а):Обязательно клапана отрегулируй под газ.
Полный бред ! Зазоры стандарт ! Большие зазоры убивают голову раньше намного . И это проверено практикой.
CCCER
Авто: 21124гбо
BlackHunter666
ну ну,
пиши ещё
90 тысяч на газу проехал на 2114, стараюсь регулировать каждые 10 т.км.
BlackHunter666
CCCER писал(а):BlackHunter666
ну ну, пиши ещё
90 тысяч на газу проехал на 2114, стараюсь регулировать каждые 10 т.км. .
первая машина 170 т , вторая около 200 , нынешняя 310 и везде стандарт ! Регулировка каждые 30 тыс . Более40 машин обслуживающихся таксистов и везде стандарт и пробег более 250 тыс . Ещё доводы ? Регулировка каждые 10 тыс развод недобросовестных сервисменов ! Хочешь и дальше им плати за лишние регулировки
BlackHunter666
А хочешь я тебе отрегулирую клапана и сделаю вид шо пистец как всё плохо и разведу на ремонт головы , так что ты даже не заметишь этого ? При регулировке клапанов каждые 10 тыс дайбог тебе 1-2 клапана поправляют незначительно макси на 0.05 , а дальше понты колотят чтоб у тебя создалось впечатление что все отрегулировали
а при определённой конфигурации отшарошевания сёдел при ремонте головы можно и раз в 40 регулировать , ито только выпуск.
CCCER
Авто: 21124гбо
BlackHunter666
Мне делает товарищ за чисто символическую плату. Замечал что если не делать регулировку дольше ощутимо растёт расход газа. Кстати говоря знакомые таксисты регулировкой не пренебрегают и никто ещё не пожалел об этом.
BlackHunter666
учти ещё то что при излишних зазорах клапана сильнее проседают значительно. Я себе и всем делаю 0.35 выпуск и 0.15-20 впуск и обычно на 30 тысячах регулирую максимум 3 клапана и при этом почти все пробежали более 250 тыс . Единственно у всех стоит опережение + 5-7 градусов от стандарта.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Всегда ставил по верхнему пределу.
BlackHunter666
НЕСТЕР писал(а):Всегда ставил по верхнему пределу.
верхний предел -это нормально . Но многие умники советуют на газ 0.45 выпуск и 0.35 впуск зазоры выставлять , типа так клапана меньше греются и не горят
А они и при стандартных зазорах не горят , если УОЗ правильный и состав смеси .
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
BlackHunter666
Какие машины у твоих таксистов?Чем УОЗ двигаете?
BlackHunter666
Бродин писал(а):BlackHunter666
на инжекторе прошивка на карбе трамблёр. стандартнуй УОЗ на переднем приводе 3-4 градуса . +5-7 прибавляй и получишь 8-10 нормальный УОЗ для газа. У меня стоит опережение 7 чтоб на бензине тоже можно было ездить на 95 м на 92м пальцы позванивают , но аккуратно ехать можно недалеко
