tonwelle
Авто: ВАЗ-2112
Всем здравствуйте!
Вчера обнаружил гудение, предположительно ,коробки передач.
проявляется на скорости больше 100 км\ч как при разгоне, так и при сбросе на нейтраль (когда просто катишься), если катиться дальше, звук пропадает где то в районе 50 км/ч.
Также гудение более сильно слышно если при движении накатом выжать сцепление и включить 3 или 5 передачу и, не отпуская сцепление, чуть сильнее вдавить рычаг в сторону 3 и 5 передачи. На 1, 2 и 4 передачах такого нет.
Вечером машина отдохнула часа три, и больше пока гудения не наблюдалось. Могло ли это быть причиной перегрева? хотя раньше много раз по жаре в пробках и никогда такого не было.
Пробег машины чуть больше 37000, масло синтетика, уровень чуть выше максимума.
Помогите разобраться в причине.
Заранее спасибо за помощь!
Vladzero
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
Для начала проверь ступичные подшипники на предмет гула и суппорта передних тормозов
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Вряд ли КПП...
Скорее всего либо привод переключения передач, либо реактивная тяга касаются корпуса авто. Я бы с этого начал.
