Страница 2 из 2
GooD BuG
Так этот .... мне полмашины кислотой залил. Забить говоришь? Smile даже под фарой краска полезла снаружи cry
Вячеслав Карпов
Нет! Ты говоришь заткнул все щели? Может он поэтому кислотой брызгается - потому что предусмотренная вентиляция неисправна?
Выплескиваться электролить не должен..
GooD BuG
И снова нет. Smile
Вентиляционные отверстия оставлены. Ради искусства фотки сделаю.
Вячеслав Карпов
Жду с нетерпением.
Уж я по каким только колдобинам не гонял - никогда не выплескивался электролит. Тоже варта.
Из-за перезаряда бывало вокруг крышек появлялась окись серы, но чтобы электролит - никогда!
Может у тебя трещина в корпусе?
Helg-001
GooD BuG писал(а):
Продолжим-с.
На трассе со светом, на оборотах - 14,35
На холостых без света 14,1-14,2, со светом 13,7, о чём, и совершенно справедливо, помаргивает РН.
А напряжение опять в прикуривателе замеряли?
Helg-001
И еще такой вопрос. А на Акоме нет такого выплескивания как на Варте? Если на другом аккумуляторе все нормально, то есть вероятность, что у Варты сульфатированные пластины, а это приводит к обильному газовыделению, что в комплексе с неровной дорогой обеспечивает «выплескивание» электролита.
VedmedM
вчера менял РР - и на пятом экземпляре наступило щастье: перезаряда нет!
GooD BuG
Helg-001, зачем? Как положено, на клеммах, посреди шоссе. Smile
Нет, Аком постоянно смотрю, всё хорошо.
Так я про сульфатацию давно думал, в руководстве то про неё так же написано, что кипеть может.
Визуально определить можно?
И всё же напряжение на холостых меня смущает. Я стараюсь правила соблюдать и всё время со светом катаюсь. Embarassed
Вячеслав Карпов
Есть одна величина напряжения - одна цифра (индивидуальная для каждого РН при данной температуре) - сколько-то вольт, скажем 14,35. Это напряжение стабилизации. На него ты можешь повлиять поменяв РН или подкрутив свой экземпляр. Выше быть не может, если РН исправен. Все остальные цифры (ниже) - это напряжение аккумулятора, которое снижается по мере его разряда. То есть это не генератор выдает тебе на ХХ 13,7, а АКБ успел разрядиться с 14,35 до 13,7. Это нормально. АКБ постоянно работает в режиме заряд/разряд - для этого он на автомобиле и поставлен (ну еще, чтобы кривой палкой КВ не проворачивать).
Я к тому, что ты с этим ничего поделать не сможешь. На ХХ к генератору не подводится достаточное количество механической мощности (низкие обороты) - неоткуда взяться и электрической.
Часть требуемой энергии он отдает во внешнюю цепь, недостающая часть снимается с АКБ. Напряжение по мере разряда падает. Конкретная цифра зависит от того, сколько энергии из батарейки было изъято.
Вывод крайне простой: надо или снизить потребление на ХХ (выбрать что тебе важнее в пробке - БСФ или обогрев заднего стекла) или увеличить подводимую механическую мощность (поднять обороты ХХ).
Я себе ставлю на зиму в районе 950 по прогретому мотору. Это обеспечивает достаточное количество энергии и уверенные пуски двигателя (подсос убирается почти сразу, двиг на светофорах держит 650 об/мин, по мере прогрева выходит на 950).
Страница 2 из 2
