Неверный сигнал ДПКВ по БК
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Неверный сигнал ДПКВ по БК вывод темы на печать
Тритонио
Авто: ВАЗ 21099i, 2002г.в., Январь 5.1.
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2011 14:13
Здраствуйте, многоуважаемые!
Менял два датчика всё равно неверный синал.
Машина как бы заводится, но чихает и глохнет, из глушителя валит дымок с запахом бензина.
В пятницу подтянули ремень ГРМ, так как он был раслаблен сильно.
Вопрос: может ли загараться данная ошибка если сбились метки КВ и РВ, и вообще могут метки сбиться при поддяжке ремня?
на педаль газа кирпич и на задний диван спать,
а куда она денется из коллеи...
Тритонио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, папирус
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2011 14:34
та все может быть, так что проверь метки и возможно, что провода перетерлись или контакт на датчке фиговый.
Авто 21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Тритонио
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2011 14:47
об этом я тоже думал, и мне сыкотно
фишку новую поставил.
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2011 15:34
Мог проскочить пока был ненатянут.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тритонио
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2011 16:04
Пока был не натянут всё норм было (было разок что выскочила ошибка ДПКВ, но как то сама пропала почти сразу).
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2011 23:05
Тритонио
уже бЫ писал тип мозгов и номер ошибки поточнее. А может/не может - всё может.
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2011 05:24
проверять регулировку ремня.
смотреть состояние зубчатого шкива колена,на предмет расхлябоности на КВ или потери зубов.
глядеть подводящую проводку к ДПКВ.
а контакты пропаял???
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2011 05:40
Мужики подскажите ломаю голову хз че делать. После замены прогоревшего клапана, поставил старый ремень ГРМ, все было нормально машина ехала, но недолго через км 10 порвался ремень ГРМ. Дотащили до гаража, купил новый ремень, выставил метки по маховику и рапредвалу, накинул ремень, и она не заводится, чихает глохнет. Все стоит по меткам чтом ожет быть. После срыва ремня ничего больше не менял и не трогал только сам ремень.
ДПРВ нету.
Провода вроде целы, может ДПКВ ?
А как он мог навернуться ?
Кстати при обрыве ремня ГРМ ошибка CE на приборке выскочила а на БК Мултитроникс Нет.
1.5 8в, Ресивер 3.8л, Выпуск паук 4-2-1 трасса 51, Волгофорсы, Нуждин 12.1, степень 10.5, БИ, Январь 5.1
ST_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тритонио
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2011 07:51
Январь 5.1, номер ошибки не пишет, просто "неверный сигнал ДПКВ".
Вчера натянул, метки выставил.
Куда могли потеряться зубы?
Как проверить расхлябоность КВ?
Проводка прогорела, сегодня увидел.
не паял, это важно?
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2011 08:43
куда они могут или немогут подеваться это и надо проверить.
ни расхлябоность КВ а расхлябоность шкива зубчатого , проверь пошевели мёртво ли он сидит под болтом.
Тритонио писал(а):
не паял, это важно?
важно и даже очень.
небуду вдаваться в подробности почему.
Тритонио
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2011 11:38
Решилась проьлема.
Какой то уменик провод от ДПКВ протянул рядом со штанами, там то всё и сгорело, отрезал этот горелый кусок и всё пропаял как учит уважаемый Dranik.
Всем большое спасибо.
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2011 16:17
штатная проблема с проводкой ДПКВ на Тазу,
хотя на Самарах 2 это типо устранили, проводка ДПКВ по умолчанию проходит по кузову и переходит к датчику со стороны правой стойки.
Drinks or Beer
Андрес
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 29 Января 2014 09:40
Господа подскажите.
Похожая проблема.
Вначале неисправность (ошибка, чек) появлялись периодически, потом благополучно исчезали на долгое время, потом уже чаще, затем каждый день и почему то на холодную при прогреве где то до 50-60 град, дальше все было ок. Потом прогревалась и двигатель работал в штатном режиме.
Сегодня завожу-схватывает и тут же глохнет и больше не заводится.
Есть какие то мысли?
Андрес сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Тритонио
Сообщение Добавлено: 29 Января 2014 11:01
Я же описал что провода обгарели над коллектором, посмотри на ощуп каменные
