Запуск со второй попытки
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Запуск со второй попытки вывод темы на печать
Vladzero
На форуме 7 лет
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2011 20:44
Просьба не пинать.Все просмотренные посты на похожие темы не раскрывают сути моего вопроса,а он вот в чём:пример сегодняшнего утра,температура за бортом +6,ключ на "старт"бенз.насос прожужжал-заводим,двигатель легко запускается (тахометр 1300 об.)3-4секунды и двигатель глохнет,повторный запуск и о чудо двигатель ,после второй попытки не глохнет и работает ровно,на горячем такая трабла не наблюдается все последующие запуски.Сразу отмечу:1.свечи в идеале
2.ДУ -блестит
3.каналы вентиляции в порядке
4.компрессия 12
5.ДЗ-0%
6.РХХ шагов при первом запуске кажись 60(потом падает)
7 давление в рампе норма
Вот штука,вроде не особо достаёт,но всё же...
Автомобили покончили с лошадьми, после чего принялись за людей.
Vladzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tambov volc
Авто: Ваз 21103 1,5 16 кл. 2002г.
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2011 21:05
у меня в точь точь такая проблема Pardon
tambov volc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gans397
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2011 21:24
У меня при первом пуске кажет 120 шагов. С прогревом уменьшаются.
желаю, что бы все!
gans397 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cinote
На форуме 7 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2011 21:40
у меня тоже самое (( мне кажется это стартер (появилась такая проблема после замены втягивающее)
cinote сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2011 21:58
Рхх к гадалке не ходи.Новый не значит хороший.При нормальном рхх должно быть 27-35 шагов.
скрипт линеек времени
N.E. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2011 21:59
м 1.5.4 у вас пацаны?
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[Manager]
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2011 22:32
у мну такой же трабл. Я7.2. с утра со 2-го раза заводимся. с похолоданием усугубляется. по бк рхх 120 шагов выставляет (че то много очень). поставил свой старый рхх - завтра утром посмотрю.
/21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/
[Manager] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2011 22:41
что с ним не так? расскажи..
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2011 22:52
kotmu
одна из штатных прошивок (моя Smile ) как раз страдает таким глюком
ваще не парюсь, когда вижу, что собралась глохнуть- даю газу и в рот имвсемкилопеченья
smit404
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2011 22:58
Я.7.2. Количество шагов зависит от текущей температуры двигателя. Пример, 43 градуса - 84. 35 - 98. После запуска почти в два раза меньше. Дискретность на изменение положения РХХ градуса четыре. От стартера описанная проблема никак ну зависит. Было такое на акценте, решилось тремя баками 92 бензина вместо 95 как обычно. Так что даже незнаю в чем дело... БК на нем не было, так что информации никакой.
smit404 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
smit404
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2011 23:03
Было такое и на 21120, оборотов добавить не успеешь, выглядело по поведению двигателя как- будто зажигание выключили.
Vladzero
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2011 08:20
Он родимый стоит,М 1.5.4
tambov volc
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2011 09:58
ага он самый
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2011 15:03
Vladzero
tambov volc
глючная прошивка M1V05G06, у самого такая, написана на наклейке на контроллере
если всё остальное в двигателе работает нормально, то придётся видимо шиться
это не значит, что я призываю с выпученными глазами нестись на прошивку. сначалу нужно проверить исправность того, что есть
но я хочу сказать, что есть вариант, что даже на исправном двигле будет завод со второго раза
сам еси чё пока забил
Vladzero
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2011 17:42
Vladzero
tambov volc
Скорее ты прав на все 100-эта трабла особых неудобств не доставляет,привык уже давно,тем более,что только при забортной температуре ниже 5-6 градусов.А в исправности всех систем своего авто я уверен на 99 процентов,так что спасибо за инфу..С уважением Влад.
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2011 21:03
Точно такая же проблема, вылезает начиная с - 20. Я 7.2, прошивка от Паулюса под 92 бензин.
Серый110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[Manager]
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2011 22:11
я решил свой трабл. я7.2 ,прошивка сток 53 (вторая серийная). тоже думал на нее, что рхх выставляет неверно шаги от температуры, или датчит темп-ры врет. ан нет. походу просто новый рхх (поставил 3 мес. назад) подклинивал в крайнем положении что ли. поставил старый (заводской еще) 2006 г. выпуска - все ок.
зы теперь борюсь с утренней ошибкой - P0338 Датчик положения коленчатого вала - обрыв. хз четакое, купил новый датчик пока с собой вожу
Xplane
На форуме 7 лет
Авто: Granta
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2011 23:53
Проводку надо глянуть и разъем датчика
Хороший асфальт на дороге не валяется.
Нас ни кому не сбить с пути, нам все равно куда идти.
Xplane сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2011 01:28
Оп... Я тоже его менял. Старый вроде не выкидывал. Если найду - поставлю обратно.
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2011 02:23
У меня м 1.5.4... когда помыт ДУ, новые свечи... все заводится пучком... когда что-то загажено.. начинает хандрить... прошывка какая - не знаю.. как нить посмотрю...
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2011 10:45
ну уж поверь, что это всё как у кота
единственный косяк у меня, из за которого может быть- один винт рхх кем то обломан, теоретически может шток не правильно ходить или подклинивать
но я и не утверждал, что во всех случаях всегда виновата прошивка
U.f.o
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2011 23:45
у меня такая же проблемка.. вроде ничего страшного,но неприятно- раньше такого не было... и это только на холодную... с электроникой все - ок... думал рхх - поставил новый тоже самое... но иногда бывает что с первого раза нормальный режим прогрева.
U.f.o сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
U.f.o
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2011 23:49
я пока что грешу на двигатель.... а точнее на сальники клапанов.... да и расход масла что-то у меня вырос... масло на резьбе 1 и 4 свечи появилось. а это загаживает свечи и двигатель на режиме прогрева троит,но по мере прогрева работа стабилизируется
volikss
Авто: 21124 2006г.
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2011 14:01
Включаю зажигание, жду когда выключится бензонасос, выключаю зажигание и включаю снова, жду когда отключится бензонасос, заводится с полоборота. Иначе после нескольких дней простоя с первого раза не завести. В чем может быть причина? Кто зна? Ответьте.
volikss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladzero
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2011 18:08
Дык тоже ждём когда БН прожужжит до конца,я всё таки связываю этот косяк с РХХ (менял весной)
Страница 1 из 4
