Страница 2 из 4
volikss
Vladzero . Исходя из логики, думается мне, что дело в бензонасосе. За вторым разом достигается необходимое давление. За 30 тыс км я его не вскрывал. Фильтр менял три тыс назад, тогда же и РХХ промывал.
Vladzero
Ну уж сетку то я менял....и заметь момент-прикручивал манометр к рампе-давление в поряде,а мотор не пашет с первой попытки,по ходу причина не давлении топлива,а в шагах РХХ(МОЖ КАК ТО С ПРОШИВОЙ СВЯЗАНО НЕ ЗНАЮ)но хрень такая началась после замены РХХ
volikss
Влад, благодарю за диалог. По ходу может всё же дело в рхх, я его снимал и чистил. (хотя надобности в этом небыло, так для профилактики) правду говорят, не мешай технике работать. Раньше, ключ в замок и без всяких ожиданий заводилась сразу, даже после месяца простоя.
Vladzero
За диалог вас тоже благодарю..по причине не особого "гемороя"стараюсь забыть об этой проблеме-тем более что если в момент первого запуска чуть придавить газку-то как бы проблемы то и нет,а вообще думается,что датчикиРХХ-сильно отличаются по своим характеристикам(по причинам нам не ведомым)
volikss
Да уж причины, нам неведомы, как и всё на Руси. Автоматы, ракетоносители, танки, самолеты... даже радио и то дело славян, а вот машину нормальную сделать слабо. Обидно за державу. Завтра буду крутить рхх.
Vladzero
да брось ты ,какие там танки и ракеты,Это твоя машина делай что хочешь-не доделали,доделай сам..
volikss
Сделал сам. Прочистил, смазал шток. Заводится ок. Благодарю за совет.
[Manager]
у меня сегодня опятьэта хня появилась. заводишь - все ок, потом движку начинает колбасить, трясет, обороты падают и скачут. в итоге глохнем. завожу второй раз - все ок. я не знаю блин че уже. раньше небыло. попробую намазать щток рхх вдшкой завтра.
ВАЗов
Народ, а никто не задумывался-может эт обратный клапан бензонасоса??? Если попробовать прожужать насосом раза так 3, лучше ни у кого не становится????
Boris750
тож взволновал этот вопрос, проявился 2 раза за 2 недели, завелся, машина работает секунд наверное 10,хз, и так обороты падают и машина глохнет
cinote
после чистки ду и новый воздушный фильтр, данный глюк пропал (тьфу-тьфу)
Boris750
фильтра менял месяц назад, топливные, воздушные, масляные + сетка бензанасоса, дроссель чистил 2 месяца назад... хотел сеня померить дмрв, никак руки на работе не дошли, отложил на завтра, вопрос к знатокам, показания между желтым и зеленым ~ 0.99-1.00 все что больше - неисправен дмрв ?
Vladzero
Решил так,либо проблемка меня,либо,я её:не поленился и снял второй раз за лето ДУ(помыл хотя мыть то не чего)смазал силиконом шток РХХ,каналы вентиляции,как новые...а бл@....."а воз и ныне там"про давл.в рампе и прочее даже писать не буду..но есть одно "НО"вспомнил,что такое безобразие началось с замены РХХ (но родной РХХ сдох на веки)ладно взял у товарища попробовать (авто эдентичны даже по году выпуска РХХ родной),и что Вы думаете....ездил с его РХХ три дня и три утренних запуска-о чудо трабла небыло,ну ладно купил новый(результата -0-)поставил назад свой (по утрам даю БН два раза поработать)помогает-на том и успокоился..
U.f.o
поменял рхх - тоже самое...
думаю нужна инициализация
KIB
РХХ хреновый. Шток подклинивает возможно.
Было дело три раза менял. Новый попадался заведомо неисправный.
Чего и зачем?
racamacafon
Такая же беда, это контроллер делает тест датчиков и с какого-то датчика он не может получить нужные данные или параметры, глушит мотор. 2 раз он выстанавливает все по дефолту, машина работает норм. Не контакт или контакт в ненужном месте
По борткомпу проверить ошибку
kotmu
у меня на РХХ - не знаю как правильно обозвать - ну шляпа на конце которая Smile имеет потертость - типа когда закрывает отверстие.. типа цепляет что-ли... потертое пятно какое-то... смазал ВД40- пока работает
[Manager]
у меня новый рхх калужский, код проверки проходит, писали что он самый нормальный... но вот с ним такая хня, на нем шляпа правда побольше, чем на заводском.
поставил опять старый заводской, с ним через раз трабл.
сегодня завелся нормально.
зы: хоть ясно что дело в рхх Smile
зы2: в этой теме http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=192877&start=575 есть версия что пластиковый шток подклинивает в отверсии ДУ, надо попробовать омегу с металл. штоком
Последний раз редактировалось: [Manager] (02 Сентября 2011 21:00), всего редактировалось 1 раз
KIB
[Manager] писал(а):
новый рхх калужский
У меня такой новый всего около полторы тысячи прошел. Начались траблы на хх - иногда обороты хх нестабильные, ниже нормы до заглохания, иногда выше нормы.
Сейчас стоит Омега (скорее всего русско-китайский), "шляпа" металлическая. Посмотрим.
Главное заводится с полоборота.
З.Ы. Заводской прошел около 50 тык. После него был не знаю какой, калужский, омега, опять омега, калужский... Быстро сволочи дохнут Smile
Последний раз редактировалось: KIB (02 Сентября 2011 21:03), всего редактировалось 1 раз
[Manager]
вот вот надо Омегу с мет. шляпой))))
kotmu
у меня шляпа металл, но типа написано, что сделан в Мексике..
KIB
Ну если в Мексике, то точно не Омега http://www.gruppa-omega.ru/price-list/5-reguljator-kholostogo-khoda.html
U.f.o
Инициализация контроллера... для того, что бы сбросить программу самообучения... так нужно делать при замене датчиков, в прошивке бош мр7.0.,для корректной работы нового датчика
KIB
Ну в M7.9.7 такое тоже есть.
Только я менял РХХ, ДПДЗ и ничего не сбрасывал никогда.
U.f.o
Мне так советовали делать, когда я был на диагностике... Ну это как вариант решения... Мой БК такой возможности не имеет... Хотя,если честно, я что-то не очень верю, что это поможет.
Страница 2 из 4
