Машина глохнет, помогите а то уехать не могу
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Машина глохнет, помогите а то уехать не могу вывод темы на печать
21см удовольствия
Авто: гранда автомат
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2011 11:06
Пытаешся ехать чуть проезжаеш и начинает глохнуть как будто бензин заканчивается(есть еще литров 10 в баке), глохнет полностью, если завести на холостых нормально двигатель крутится, передачу включаеш опять тоже самое. чек не горит
еще заметил что какаято прозрачная трубка идет к регулятору давления топлива дык вот особого движения бенза в ней не обнаружено...
Что может быть?? еще заводится долго машина
фото трубочки:
21см удовольствия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2011 11:18
Это трубка регулятора топлива. В ней воздух.
Попробуй тронуться с холостых. И потом пробуй разгоняться. Не поможет - отключи дпдз и попробуй еще раз. Если опять никак то скорее всего бензонасос.
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2011 11:29
Понял спасибо))) про вакуум я уже узнал)) сегодня попробую РХХ и ДПДЗ на рабочие поменять
Кирюха 152Rus
Авто: Ваз 21102 2001г.в. 1,5i/8V,Январь 5.1.1.,multitronics comfort x11/
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2011 23:18
Я бы попробовал трубочку с регулятора сдернуть(заткнув ее чем-нить,чтобы воздух не сосала в рессивер)без нее регулятор давления работать не будет,т.е. давление топлива в рампе должно подняться.Если поедет-значит доезжаем до магазина и покупаем новый регулятор...
Кирюха 152Rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2011 13:27
Или его сеточка.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JDex
На форуме 7 лет
Авто: 21083->21102->2112
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2011 14:00
ну резко из-за сеточки не встанет машина
JDex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2011 14:39
может...
или контакт мотора обгорел внутри недоконтакт
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2011 18:46
вылечил такое заменой БН, подкинь манометр со шлангой к рампе и узнай давление.
AlexNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей 044
Авто: Любое
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2011 19:22
Для начала полюбому
Водка не бензин - за городом расход выше!
Алексей 044 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ValeraSS
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V, 2005г
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2011 22:54
Сеточку бензонасоса прочисть! supercool
ValeraSS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ValeraSS
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2011 22:55
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2011 02:06
У меня так умирал МЗ...
заводится... работает.. пытаешься тронуться... несколько метров и заглох... еле раскочегарил.. очень плавно... по очучениям Smile как бензофильтр забит...
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DimaNET
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2011 12:15
Было тоже самое,один в один,это модуль зажигания,90%
Ваз 21101,2006г,в 8 кл,инж,золото инков.
DimaNET сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2011 15:24
вынул бензонасос, и заметил что бензина нет, оказалось поплавок кривой и показывал что бензина еще литров 10, заправил и дальше поехал
Vladzero
На форуме 7 лет
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2011 15:32
Ка же ты раньше то ездил?
Автомобили покончили с лошадьми, после чего принялись за людей.
Vladzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2011 15:55
машину купил только не прикатался
AlexNP
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2011 17:16
Была такая же фигня на 15хе.
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2011 17:57
Good hehe
ortodox
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2011 19:19
Поплавок то отрихтовал? supercool
