Elwin
Авто: ВАЗ 21703; 2011 г.в.; V1.6; 16 кл.
Плотно завернул крышку расширительного бачка. Проехал километров 20. Остановился и увидел как из под машины ОЖ вытекает ручейком.Начал разбераться, оказалось что из под шланга который от расширительного бачка идет выдавливает ее.
куда копать?
Elwin писал(а):куда копать?
клопан в крышке.
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Elwin писал(а):Плотно завернул крышку расширительного бачка. Проехал километров 20. Остановился и увидел как из под машины ОЖ вытекает ручейком.Начал разбераться, оказалось что из под шланга который от расширительного бачка идет выдавливает ее.
куда копать?
Крышка воздух стравливает нормально?
РБ сильно раздувается?
У меня было похожее, оказалось прокладка ГБЦ пробита в районе первого цилиндра и давление из цилинда шлов систему охлаждения и соответственно бачок раздувало, но не факт, что у тебя та же проблема, возможно просто крышка давление не стравливает.
Elwin
rg-45 писал(а):клопан в крышке.
Как проверить?
Sprite писал(а):РБ сильно раздувается?
Жидкость выдавливает, не успевает раздуть.
Как проверить прокладку ГБЦ?
Elwin
А есть где список всех патрубков которые к системе охлаждения относятся.
Хочу поменять. А то две суровые зимы пережили, третьей не выдержат, уже просто разваливаются.
Sprite
Elwin писал(а):Sprite писал(а):РБ сильно раздувается?
Может тогда стоит хомут подтянуть/заменить?
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
Elwin писал(а):А есть где список всех патрубков которые к системе охлаждения относятся.
конечно есть!!!
патрубки под капотом
0. радиатор - термос верхний
1. радиатор - термос нижний
2. бачок ОЖ - термос
3. термос - печка верхний
4. термос - печка нижний
5. и два тонких подогрева коллектора
и два патрубка внутри салона, к печке от крана
Сохатый
alexdriver писал(а):конечно есть!!!
Пароотвод забыл, "радиатор - бачок ОЖ".
alexdriver, а почему с нуля счет ведешь? Тяжелое программистское прошлое, или логической схемотехникой балуешься?
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
Сохатый писал(а):alexdriver писал(а):конечно есть!!!
alexdriver
у блин! точняк, пароотвод же еще есть)))) прост у меня там патрубок толстый стоит, хрен знает когда менялся, и состояние у него отличное, вряд ли скоро менять его будут.
Сохатый писал(а): а почему с нуля счет ведешь? Тяжелое программистское прошлое, или логической схемотехникой балуешься?
почему прошлое? это у меня настоящее)))
ну и со схемотехникой тоже балуюсь)))
MikhaylenkoPA
Elwin писал(а):Как проверить прокладку ГБЦ?
Если масляных пятен на поверхности ОЖ нет, то все ок. Но, скорее, клапан в крышке...
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
ее ты без вскрытия не проверишь, есть методы позволяющие косвенно оценивать ее целостность.
прокладка пробита если
1. в расширительном бачке идут пузырьки при заведенном двигателе(на холостых или при подгазовывании), небольшое количество пузырьков допустимо
2. масляные пятна
3. белый густой выхлоп
4. сильное повышение уровня ОЖ в бачке, у меня когда была прокладка пробита, уровень мог подниматься от минимума до выливания из бачка
ну и почти всегда убегает тосол
