не могу снять передний бампер
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> не могу снять передний бампер вывод темы на печать
Moryak
Авто: ВАЗ 21093 карб.
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2011 22:12
вот какой у меня вопрос.
после аварии у меня деформировался передний бампер.
в мануале прочитал, что нада скрутить два передних балта на 17 и по 2 на 10 с каждой стороны.
все конечно хорошо но один передний болт я не могу открутить.он чуть крутанулся и начал прокручиваться. долго я мучился на улице и ничего не придумал как еду оттуда выкурить..
подскажите , может кто сталкивался с такой проблемой.может там гайка какая. или болт высверливать надо.\\
заранее спасибо
Moryak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
5703
Авто: Лада Калина Кросс
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2011 22:20
провернул.. в поиск, там было
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2011 22:25
Там гайка прхвачена точками сварки вот сварка отпала и гайка крутится с болтом. Тока срезать.
Владелец Нашего авто, неизбежно становится либо автомехаником, либо пешеходом.
marseal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2011 23:44
если бампер на выброс, то аккуратно срезать, по весне сам срезал бампер, ничего сложного. а ежели сохранить нужно его, то придется повозится, но дело решаемое вполне!
мой финиш - горизонт!
СИД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2011 00:04
Снимаешь фару там где провернулся болт,там все видно,самый простой вариант открутить бампер от телевизора,там два болта на 13,а после как снимешь,зубильцем срежешь и или обычную гайку накрутишь,или эту прихватишь,делов на 10 минут.
fantom343 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Amorals
Авто: ВАЗ-21093i, 2004г. 165 000km
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2011 01:00
главное шпильки не сломать.. вдшка в помощь
Amorals сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2011 22:18
Вот дельный совет. Если тазу не 25 лет, то болты от телека открутиться должны без проблем.
Теперь переключаяя передачу совершаю меньше движений, что предает особый фарш (с) МужЫк
Living Dead сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moryak
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2011 22:04
спасибо большое!
все открутил)
