Данил Болкисев
Авто: ВАЗ 2115, 2006 г.в.
В общем ситуация такая, еду по неровной дороге и слышу какое-то брякание непонятное справа спереди, как-будто что то открутилось и болтается неприкрученное. Проверил противотуманки - закручены нормально, сдернул правое колесо - все в поряде, постучал по защите - не болтается, т.е. нормально прикручена. Появилось бряканье, как мне кажется, после того как я приложился однажды защитой, не очень сильно. Завтра еще попробую защиту полностью снять и без нее проехать, может это она о поддон картера брякает, а пока что вопрос открытый. На ровной дороге ничего не слышно. Кто что думает? Куда смотреть еще можно?
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
если лыжа брякает - то она брякнет когда клюнешь носом при остановке.
зазор между картером двигателя и защитой минимум от 3 см.
я выгнал её так, что сейчас 4 см.
раньше при 2см брякала.
Последний раз редактировалось: Авто 21099 (28 Июля 2011 23:54), всего редактировалось 1 раз
Данил Болкисев
Т.е. думаешь что защита шумит?
P.S. Что такое лыжа?
Slonik123
Авто: Ваз 21093i 2005изумруд
может в тормозной системе, постучи по колесу
Авто 21099
Данил Болкисев писал(а):P.S. Что такое лыжа?
лыжа (жаргон) - металлическая защита картера, которая вешается на 2 краба и на 2 рычага подвески.
между ею и картером должно быть 3 см минимум.
когда было 2 см - стучало постоянно на кочках и при торможении с клеванием носом
Данил Болкисев
Да уж куда только не стучал, все прикручено как положено, но брякает откуда-то!!! Я говорю - колесо сдернул, все там передергал - все норм, колодки, суппорт и т.д. - все ОК
Данил Болкисев
Спасибо за оперативную помощь, завтра буду диагностировать. По результатам отпишусь)
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Часто брякает на неровной дороге отпавшая банка в основном или дополнительном глушителе. Звук именно как от привязанной консервной банки. Лечится заменой глушителя.
rg-45
Авто 21099 писал(а):когда было 2 см - стучало постоянно на кочках и при торможении с клеванием носом
подушки двигателя и аммо давно менялись?
Данил Болкисев писал(а):буду диагностировать.
привода подёргай.на стоячей.
yoric
Авто: Угнали, сволочи.
А у меня брякал полуоткрутившийся картридж передней стойки. Грешил на опорные, а оно вот оно как. Определил покачиванием передка.
Andrew.Uldin
Авто: 21083 карб 1995 г.в. 1,5
у меня сейчас опоры стоек гремят. они тоже иногда будь здоров звук издают. и проверь болты рычагов, когда они не закручены бывает такая фигня.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
КПП может по защите брякать. У меня как то так было.
Авто 21099
rg-45 писал(а):подушки двигателя и аммо давно менялись?
подушкам 3 года.
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Вот и у меня что-то брякает. не стучит а именно брякает (дребезжит) на мелких неровностях. проверил уже все. не могу найти. защиты нет. все прикручено протянуто. хрень какая-то пробег 35 тыс. брякает уже на протяжении 7 - 10 тыс. км.
MikhaylenkoPA
у меня дребезжали или брякали суппорта, когда по колесу ногой ударишь, звук слышен был. Загнал под направляющие пальцы побольше смазки, и все норм...
Docentt
MikhaylenkoPA писал(а):у меня дребезжали или брякали суппорта, когда по колесу ногой ударишь, звук слышен был. Загнал под направляющие пальцы побольше смазки, и все норм...
тоже есть подозрения, что либо направляющие суппорта либо колодки плохо прижаты. Но поскольку колодки рано еще пенять, а ради этого суппорт разбирать как-то не хочется.
MikhaylenkoPA
я ж говорю, ударь ногой по передней части колеса - если суппорта болтаются, то точно затарахтят, если нет, ищи в другом месте...
Авто 21099
у меня когда-то брякало зеркало, брякает и брякает, а слышится, что под капотом...
сам мучился месяц, сто мучил и частников еще месяц.
прикручено наглухо было, а оно, какбы, состоит с 2х частей, одно прикручивается к двери, а вторая - та которая держит зеркало. а соединены они прижимной пружиной, которая прижимает 2 металлических основания этих частей. когда пружинка подустала - то начинает брякать.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Docentt писал(а):тоже есть подозрения, что либо направляющие суппорта либо колодки плохо прижаты. Но поскольку колодки рано еще пенять, а ради этого суппорт разбирать как-то не хочется.
Рукой суппорта покачать-если люфт то они.
MikhaylenkoPA писал(а):я ж говорю, ударь ногой по передней части колеса - если суппорта болтаются, то точно затарахтят, если нет, ищи в другом месте...
100 процентов верно.
Данил Болкисев
Кароч, скинул суппорта на днях - в правом колесе оказалась разбитой напополам одна из тормозных колодок (!) - фрикцион тупо отслоился от основы и эти две части брякали внутри суппорта. Вот как-то так)
