с автозапуском, но сбоев замечено за ней небыло.
Горящий чек, при включении зажигания свидетельствует не о том, что "мозг видит сигнал с ДПКВ", а о том, что он включился. Видение сигнала с ДПКВ это как раз погасание чека при прокрутке стартера. Это я 52-го поправил
Вобщем, нашел мозги от другой машины, по таблице совместимости они подошли. Поставил и она завелась.
Немного возвращусь назад, хочется выяснить причину.
Было как-то на отдыхалове.
Спал в машине (21083), ручник+1 передача.
Под утро просыпаюсь, машина рывками едет вперед, думал т-щи прикалываются, огляделся, никого.
Мухой открыл капот, скинул клемму с АКБ, до ближайшей березы не дотянул совсем децл.
Контактная группа замка
А машина кстати может запросто под уклон уехать хороший если ручник держит плохо и компрессия х...вая.
так что кирпичи рулят )))
купил сегодя мозги поставил, завел, как то хреново работает(( ... вынул свечи смотрю 2 мокрые, поставил новые свечи, ситуаци не изменилась. Работают только 2 цилиндра из 4-х ... на работающей машине вынимал провода со свечей 2-й и 3-3 цилиндр ... машина не глохла вобще без изменений вобщем ... работает только 1 и 4 цилиндр ... куда копать?
проверил мультиметром сопротивление на модуле зажигания получилось 5,56 и 4,98 ... в описании сказано что должно быть 5-6 кОм. Это значит мой еще вроди работает? или каюк железяке?
он при продаже мне почему то сказал что назад их не возьмет,видимо знал гад что они косячные
