Gips
Авто: ваз 2109,1.3, карбюратор, 1991 год. Made in Bulgaria
Над корданчиком отвалился кусок корпуса коробки размерами 5х5, вытекло все масло! Проехал до дома примерно 15 км, начали свисеть 2,3,4 передачи!!! Сколько примерно можно будет еще проехать на ней без масла, денег пока на новую нет, а ездить надо! Мой знакомый ездил без масла недели 2 (треснула крышка 5-ой передачи) то же свистело, поставил крышку, залил масла и как новая!
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Gips
Банально скажу- нисколько
Лёха198
тут недавно отметились с пробегом в 60км с пробитым картером. но чую, там труха после этого. ставь на прикол, покупай корпус, перебирай КПП - и не будет попадоса на новый коробас
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
Не, ну если решился брать новую коробку - можно ездить, пока не встанет.
Солярко
Авто: Кашкай.
Заварить аргоном, может получится такой маленький кусок заварить.
Gips писал(а):Мой знакомый ездил без масла недели 2
Ты ему веришь...???
Значит там таки не всё масло утекло... У тебя всё...
Не хочешь попасть - ставь...
Gips
Мне знакомый сказал может этот кусок заделать холодной сваркой, типо там же давления нету, только температура! Стоит ли делать! Может ей уже пипец, потому что ездил так?
SUNshineNT
Gips писал(а):холодной сваркой
Gips писал(а):размерами 5х5
смотря чего 5х5.
Gips писал(а):Может ей уже пипец, потому что ездил так?
очень может быть. вскрывать надо.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Ну 15 то километров ничего это ещё, но дольше ездить без масла не стоит.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Без масла ездить нельзя. Если только до дому и не далеко. У меня коробку ломало на Запоре. Приходилось с брызгалки туда маслом поливать через 5км. Дым шел и вой . Правда там коническая пара. Вот почему у тебя выломало кусок в этом месте.?
Gips
торантино писал(а):Без масла ездить нельзя. Если только до дому и не далеко. У меня коробку ломало на Запоре. Приходилось с брызгалки туда маслом поливать через 5км. Дым шел и вой . Правда там коническая пара. Вот почему у тебя выломало кусок в этом месте.?
Не знаю, я посмотрел там шестерни нормальные, на месте, ни чего не выбило! Я в этот день погонял по раллийной песочной трассе, может быть там где нить ударился! Но картер без царапин.
Gips писал(а):может быть там где нить ударился! Но картер без царапин.
Ну теперь уж вскрывать придётся по-любому, вскрытие и покажет, шо за беда... Токо кажется, шо проблема в коробке, всё же...
Gips писал(а):Сколько примерно можно будет еще проехать на ней без масла, денег пока на новую нет, а ездить надо!
Во народ
уже без масла в КПП ездить собираются , ахтунг.
По сабжу нисколько нельзя ездить без масла.
Gips
Dranik писал(а):Во народ wwow lol1
Я это написал, потому что мне сначала было все равно на коробку и то что она сломается, поэтому мне не жалко на ней ездить. Вот я и спросил сколько можно будет проехать, чтоб доехать до разборки в другой конец города!!!! Я собирался купить другую, но когда внимательно все разглядел, понял что можно сделать!
Понятно все объяснил!
Алекс Д
Авто: ВАЗ 21093
Gips писал(а):
Мой знакомый ездил без масла недели 2 и как новая!
что- то новое а двигатель тож без масла у него ездил ? недели 2 ?
конечно желательно нисколько (на коробке без масла ) а то на траты бошие попадёшь ..
Gips
Алекс Д писал(а):что- то новое а двигатель тож без масла у него ездил ?
Про двигатель ни кто не говорил! Зачем задавать глупые вопросы!!!?
Gips
Кажется понял почему треснула коробка!!! Извените фото скинуть никак не могу, расскажу так! Съездили с пацанами в то место где сломалась коробка! Нашел еще одну деталь, такая круглая метал. палочка диаметром примерно 13 мм, длиной 40мм, в начале с стопорным кольцом (как бы с ушками, еще спец. кусачки такие есть чтоб их нормально снимать) после середины резко суженно! Залез в яму посмотрел в дырку где треснуло! Если смотреть на карданчик, то внутри коробки слева находтся большая шестерня, которая сидит на валу! Так в этом валу есть отверстие в которое вроде подходит под то что я нашел! Мне кажется она вылетела и пробила коробку!
CoolM
Gips писал(а):Кажется понял почему треснула коробка!!! Извените фото скинуть никак не могу, расскажу так! Съездили с пацанами в то место где сломалась коробка! Нашел еще одну деталь, такая круглая метал. палочка диаметром примерно 13 мм, длиной 40мм, в начале с стопорным кольцом (как бы с ушками, еще спец. кусачки такие есть чтоб их нормально снимать) после середины резко суженно! Залез в яму посмотрел в дырку где треснуло! Если смотреть на карданчик, то внутри коробки слева находтся большая шестерня, которая сидит на валу! Так в этом валу есть отверстие в которое вроде подходит под то что я нашел! Мне кажется она вылетела и пробила коробку!
тогда тебе даже смаслом ездить нельзя -ибо это осколок этого что то попадет между шестренями и вполне вероятно что раворотит коробку ко всем чертям на мелкие кусочки
dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Gips Это ось сателлитов дифференциала, боюсь больше ты никуда далеко не уедешь... нужна полная разборка коробки.
