РХХ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> РХХ вывод темы на печать
Al79ex
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21154 кварц
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2011 15:52
Подскажите пожалуйста.как поменять РХХ на 2115 с движком 1,6?1 винт я смог открутить,а 2 только наполовину,дальше не могу,штаны пластмассовые мешают(вроде дроссельный узел).
Al79ex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2011 16:21
Снимать дроссель,менять РХХ,промыть карб клином,собрать и поставить обратно. Pardon
Кстати если не промывать ДУ можно упростить процесс - не снимать шланги обогрева,пусть на них болтается supercool
Убей дачника - спаси МКАД!
projectX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Al79ex
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2011 16:25
т.е.ДУ все-таки снимать надо?А так не подлезть?Там вроде есть 2 гайки на "13",тлько незнаю где,говорят их ослабил и можно подлезть.
goran
Авто: ВАЗ 2114 1.6л 8кл М73 март 2008
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2011 16:39
Вот здесь когда-то я описывал этот процесс:
http://www.2114.ru/forum/showpost.php?p=61117
ДУ слегка сдвинуть придётся. Примерно так:
Этого достаточно, чтобы поменять РХХ. Потом на место поставить не забыть. Smile
Дроссельный узел - это то, на чём РХХ закреплён. Он металлический.
А "пластмассовые штаны" - это часть ресивера (на нём ДУ установлен).
Последний раз редактировалось: goran (24 Августа 2011 16:51), всего редактировалось 2 раз(а)
goran сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Al79ex
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2011 16:46
Спасибо,буду вечером пробовать,лишь бы винты не потерять.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2011 17:33
Al79ex
Про 23 мм. выступания иглы - в курсе?
Кстати он промывается без проблем. Не снимая патрубков. Подстилается соответствующая тряпка. И моется. Razz
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Al79ex
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2011 18:38
В курсе,поменял,возникла др.проблема,при установке колодки как то умудрился загнуть 1 контакт(крайний)машина завелась,потом сдохла и больше не захотела заводиться,снова снял,выгнул контакт,поставил,завел,но загорелся чек неисправности двигателя,поставил старый,так же через несколько секунд после запуска загорается,нашел что колодка на датчике распред.вала была немного сдернута.поставил ее на место,не помогло,так же загорается чек cry ,прямой путь на диагностику?Не понос,дак золотуха!!!
projectX
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2011 18:42
Мыл так один раз Андрюх - непонравилось!!!! supercool После этого обогрев был отправлен на пенсию... Razz 63
К диагносту ни ногой!!!!!!!!!!! lol1
Прямой путь в магазин за БК Мультитроникс!!! rlzz
andreyal553
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2011 18:45
Al79ex
БК нет? Скин минусовую клемму АКБ. На пару минут. Это сотрёт ошибки, из ЭБУ. Если больше не загорится - значит всё нормально.
Al79ex
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2011 18:49
БК пока нет,хоршая мысль прямо щас и пойду скуну.И новый РХХ снова поставлю,сним вроде ровнее работает.
Al79ex
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2011 20:01
скинул клемму,не помогло,сек.через 5-10 опять загорелся чек,прокатился немного,горит сволочь,сходил в Ютел,пришел завел,опять загорел.дал просраться,потух,пока ехал домой несколько кварталов.больше не загорался,надеюсь это конечный результат.
andreyal553
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2011 20:06
Чек может сам потухнуть. Если ошибка не повторяется.
Покупай БК. Жизнь будет проще.
Al79ex
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2011 20:17
Я знаю,что с БК хорошо,у тестя стоит,у него тоже 2115,финансы пока не позволяют,а хочется.
