Александр539
Авто: ВаЗ 211440 2011г сочи 1.6 v8
Добрый вечер!Подскажите где и что смотреть.Печку отключаю только когда холодно, прогреваю включаю, а последнее время начал замечать что вентилятор начинает работать после запуска двигателя через некоторое время, может заработать сразу а может и через 1-2 минуты, пробовал постучать по панели в районе включателя отопителя бестолку ,но разок этот метод помог, включился.Может кто сталкивался стакой проблемой?
Александр539 писал(а):начал замечать что вентилятор начинает работать после запуска двигателя через некоторое время, может заработать сразу а может и через 1-2 минуты,
Проверить пробником с лампочкой под торпедой приходит ли напряжение на одноконтактный соединитель моторчика печки
И надежна ли масса черного провода от моторчика на кузов
Если там порядок,то изношены щетки или коллектор якоря моторчика печки.
т808 писал(а): изношены щетки или коллектор якоря моторчика печки.
особливо если пробег 100+
Александр539
Шихаэль Мумахер
Авто: 21083 карб 1998
Александр539 писал(а):может заработать сразу а может и через 1-2 минуты, пробовал постучать по панели в районе включателя отопителя бестолку ,но разок этот метод помог, включился
попробовать чуть-чуть пошевелить ключом в замке зажигания... у меня есть такое - контакты слегка не контачат в замке, в холода бывало отключалась печка. Пока не въехал в тему - весь в панике был, ведь хо-олодно...
Дендик-2115i
Авто: 2115i-2111.Bosch.7.9.7.жемчуг
замени вспомогательное реле под торпедой под рюлем с лева и все бевает реле сробатавает а насамом деле контакты не смыкаются.реле как чуть нагреится и кончик контакта гнется при ногреве и кантакт смыкается и печка сробатавает.у пеня было такое заменил реле и все
Денис Кулик
На форуме 10 лет
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
Тоже в морозы замок замерзал и ключ обратно не до конца возвращался из за этого не работала печка и дальний.
Александр539
Ездил пару недель вроде с печкой проблем не было, но вот опять началось и заметил когда включаешь печку, загорается светодиод сигнализации(который моргает когда на охране стоит), при этом печка не работает и не работает стеклоомыватель (прыскалка) вместе с дворниками отдельно дворники работают,пришлось сегодня ехать без печки , но проехал пару км и прыскалка и печка заработала, кто подскажет что это за чудо?Ключом вертеть пробовал , Масса нормальная, предохранители и реле все осматрел, вроде нормальные.Мне кажется всетаки чтото с сигой
