sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
и что посоветуете и куда их корячить в принципе
Acquirer
Есть, из удобоваримых над центральным воздуховодом и на нижней полке где диагностический разъем. Ну и смотреть поддержку егаза.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Универсальные мультики. И штат в штатное место. Я себе поставил штат. Подключал сам.
j099
Авто: 11193-40-044
как насчет щиток проборов+бк
gin88888
j099
ссылку сбрось, оценить.
sveinung
genich штат мне советовал, подключал к диагностическому разъёму.
ak75
Авто: полуседан
sveinung писал(а):и что посоветуете и куда их корячить в принципе
для чего нужен?
СтепанПестов
Авто: Lada Kalina 2010 1.6 8V
sveinung
ak75
читать ошибки и видеть реальные параметры работы двс.
ak75
Авто: полуседан
Штат-ДСТ, когда нужно подключил, посмотрел.
Может быть еще нойт+кабель, но хз как оно в работе.
genich
leon_18
Авто: getz(`06), zafira b (`13)
Штатовские консультанты для калины с Е-газом рекомендуют Х5 М.
Кто подскажет, можно ли там задать обороты холостого хода?
Полистал инструкцию - нигде про это не нашел.
nestor
Вот у меня как раз Магнум.
Холостой не ставит. Только Тропик-температура срабатывания вентилятора. И есть Плазмер-прогреве свечей при морозе.
genich
НЕСТЕР
судя по всему, Магнум и Х5 М - разные вещи. Смотри картинку выше.
sveinung
во. четкая вещица.
а я все думал, кудыж его вкорячивать
теперь понятно
gin88888
Acquirer
sveinung
Подумай все же нужен ли он тебе вообще. Если все работает то и незачем смотреть по моему. В отличии от 9-ки например, какой-никакой маршрутник встроенный в калино есть.
Я тоже хотел купить, но потом чего-то раздумал, пока за 3,5 тыщи пробега надобность в нем не возникла.
nestor
Маршрутник на Калине в основном погоду показывает. После того как поставишь комп,это сразу становиться понятно. И по расходу и по уровню. 2 рубля не деньги. И оправдывает себя довольно быстро.
gin88888
НЕСТЕР
не понял оборота, можно ещё раз?
Serge!
Авто: kia rio
ak75 писал(а):Штат-ДСТ, когда нужно подключил, посмотрел.
Acquirer писал(а):sveinung
+1. Начинается с того, какой купить, а заканчивается: "...аааа, хелп у меня карлсон включается на второй сотне, вольтаж меньше на 0.234В положенного, чего-то рхх на полтора шага не доходит..." и т.п.
Acquirer
gin88888 писал(а):не понял оборота, можно ещё раз?
Он имеет в виду что встроенный в приборку комп малоинформативен, если перевести на русский.
Serge! писал(а):а заканчивается: "...аааа, хелп у меня карлсон включается на второй сотне, вольтаж меньше на 0.234В положенного, чего-то рхх на полтора шага не доходит..." и т.п.
Ну допустим будет машина не на гарантии, будет мясорубка загораться постоянно, тогда ещё имеет смысл после двух трех поездок на диагностику подумать о таком компе чтобы он окупался. А покупать про запас... Ну фиг его знает, например мне он на 9-ке фиг показал что идет перелив горючки из-за выхода за пределы нормы показателей ДМРВ.
gin88888
Acquirer
спасибо за разъяснения - согласен полностью.
Тут многое от функций бортовика зависит, ну ещё надо самому поглядывать: доверяй, но проверяй.
Serge!
Авто: kia rio
Acquirer писал(а): например мне он на 9-ке фиг показал что идет перелив горючки из-за выхода за пределы нормы показателей ДМРВ.
Дык напругу на АЦП ДМРВ глянуть и все видно будет. Только большинство компов этого не могет. Вот и получается: ни два ни полтора. Сканер рулит. И в торпеде не мешает и случись чего может многое...
gin88888
Serge!
это в смысле диагностический сканер?
Acquirer
Serge! писал(а):Дык напругу на АЦП ДМРВ глянуть и все видно будет. Только большинство компов этого не могет.
По моему у мультитроникса был такой параметр, хотя могу и неправильно помнить, но если он не знает граничных показателей, фигли толку от него? Получается я их должен помнить, а эти знания я в памяти не держу.
Сканер только стоит подороже вроде.
ak75
Авто: полуседан
Acquirer писал(а):Serge! писал(а):Дык напругу на АЦП ДМРВ глянуть и все видно будет. Только большинство компов этого не могет.
На счет показателей можно на форуме спросить или на чиптюнере глянуть, хуже если их нет.
