320827030
Подскажите, пожалуйста, при зажигании вот такой звук как на видео. Это у всех так? Звук идет из приборки. На видео звук громче чем на самом деле. т.е надо прислушиваться чтобы услышать.
видео тут -
http://youtu.be/sgjFe2dVVtY
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
320827030
Иногда звук похож на то как будто работает древний комп, вернее жесткий диск трещщит...
Авто 21099
аааа, тогда хз, кроме реле в голову ниче не лезит...
а под капотом слушал?
320827030
Авто 21099 писал(а):аааа, тогда хз, кроме реле в голову ниче не лезит...
там все тихо..это именно из приборки
Сохатый
А стрелки при этом не подёргиваются? Звук чисто механический, а в приборке из механики только шаговые двигатели с редукторами привода стрелок.
320827030
стрелки как убитые...не дергаются
Alex.G.
Авто: Ваз-21102 2002г.в.
А где блок сигнализации стоит, может он?
