evgevg
Приора 2008г выпуска. На водительской двери, при выключеном зажигании, жмёшь кнопку открытие/закрытие дверей секунд 5, слышен писк и начинае моргать машина с клюм. ЧТО ЭТО ТАКОЕ!!!
варианты про катапульту и самоуничтожение не предлогать.
Kostian.
Может просто не дает закрыть машину без зажигания? чтоб не чайно не забыть ключ в нутри?
Ну или в случае разбития стекла, не смогли открыть дверь (за шпинек не потянуть, и кнопка не работает)
Vladzero
Похоже на режим "Паника"
evgevg
звуковой сигнал короткий, врятли это паника. Кто нибудь ещё у себя пробывал?
Rodomez
попробовал. есть такая штука. чтобы прекратить мигание значка, нужно включить зажигание. при этом пару раз вспыхивают поворотники. шо такое пока не понял
andrmar
Скорее всего чтобы закрыть машину без ключа\брелка. Только нажать и удержать до сигнала при открытой водительской двери и без ключа в замке зажигания. Затем захлопнуть дверь, машина должна закрыться. Попробуйте возможно это так, видел на некоторых ино.
Rodomez
нет не закрывает. если дверь закрыть значок просто тухнет. что то другое
