Shagrone
Авто: Ваз 21083-20, 2002 г.в. Инж. Bosch 1.5.4N
Появилась такая проблема-при двух пассажирах сзади начинается грохот со строны левой арки. Грохочет на кочках, в момент начала движения. Пружины сток, не пиленные, стойки задние новые ss-20 комфорт, ступичный менял год назад-колесо вывешивал, не люфтит. Куда копать?
VL121
Авто: ВАЗ
Shagrone писал(а):Появилась такая проблема-при двух пассажирах сзади начинается грохот со строны левой арки. Грохочет на кочках, в момент начала движения. Пружины сток, не пиленные, стойки задние новые ss-20 комфорт, ступичный менял год назад-колесо вывешивал, не люфтит. Куда копать?
Устанавливал сам?
Часто бывает сервисмены даже по инструкции к амо
не могут правильно собрать.
Салентблоки задней балки менял?
Грохот можешь подробней описать? Пробивает?
Shagrone
ставил сам. Сайленты еще родные. пробивать вроде не должно, пружины не пиленные. как описать..что то вроде скрипа, как если бы колесо терлось,но зависит не только от рельефа дороги. больше на подъемах скрипит.
VL121
Авто: ВАЗ
Shagrone писал(а):ставил сам. Сайленты еще родные. пробивать вроде не должно, пружины не пиленные. как описать..что то вроде скрипа, как если бы колесо терлось,но зависит не только от рельефа дороги. больше на подъемах скрипит.
Вот глянь ... была тема
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=279105.
Проверь еще раз правильность установки.
PS У меня стучал салентблок на подъемах. Долго не мог
вычислить, да и с виду был нормальный. На 2113, 2114, 2115 стоят
десяточные салентблоки, на 2108, 2109, 21099 - от 2108.
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Shagrone
На яме/эстакаде покачай балку в соединении с кузовом. Или сам шарнир гуляет в балке, или втулка шарнира отслоилась от резины. Тоже долго грешил на амортизатор/пружину, пока сам не увидел, как балка лупит по кузову (на эстакаде друг качнул машину сильно, а я под машиной смотрел/слушал).
Shagrone
Сайленты какие брать-БРТ или желтые полиуритановые?
Shagrone писал(а):Сайленты какие брать-БРТ или желтые полиуритановые?
лучше полиуретан СС возьми не пожалеешь, всяко будет лучше чем наше г@$но резина.
резина если ещё с завода отходила то про то что купишь резину в магазине забудь что она будет ходить только намучиишься .
Поставил в перёд полиуретан СС и доволен как слон, надо было уже давно его впендюрить, ездил на говне резине от БРТ ,то блин скрипнет где то как лето так эта резина как кисель , чуть похоладало так пипец, и разваливается эта резина БРТ так быстро что и понять не успеваешь а уже менять по новой.
Последний раз редактировалось: Dranik (07 Июля 2013 20:50), всего редактировалось 1 раз
XADZZOX
Я бы глушак посмотрел сначала, мож он стучит, бывало...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Я бы бублики системы выхлопа глянул. Они трескаются и провисают. Выхлоп начинает долбить о балку при нагрузке...
Shagrone
Ребята, спасибо за советы. Глушак менял в прошлом году-резинки новые. Хотя...это наши резинки
Проверю.
XADZZOX
Shagrone писал(а):Глушак менял в прошлом году-резинки новые.
резинки это раз
чуть кривая установка - два . В итоге - стук. А може и глушак такой, что гнутое колено криво приварено...
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
+1 к глушаку. Левая сторона? При нагрузке какраз балка об изгиб глушака может скрипеть-шуметь-стучать.
TDream
Мужики, анекдот! Пару недель назад начало что-то тарабанить сзади справа на брусчатке. Обсмотрел аморт, резинки, проверил затяжку всех гаек-болтов, заменил и отрегил замки задней спинки, перебрал багажник, вскрыл заднюю правую дверь, кореша в багажнике катал, к подвесочникам ездил и т.д и т.п.
Дребезжание прогрессировало. И вчера, чисто случайно нашел виновника - лючек бензобака тарабанил об крыло. Оборжался.
TDream писал(а):И вчера, чисто случайно нашел виновника - лючек бензобака тарабанил об крыло. Оборжался. hehe
а чо когда заправляешься не видел что лючок болтается и что этот косяк нужно исправить
в любом случае у тебя автоматом должнен этот лючок вылезти первым был на подозрение на брякание .
TDream
Dranik писал(а):а чо когда заправляешься не видел что лючок болтается
Не угадал. Во-первых его открывают-закрывают, в основном, заправщики, во-вторых он не болтается. Его чуток перекособочило вверх и зазор в левом верхнем углу стал какие-то доли миллиметра. При закрытии за крыло не задевал, а на брусчатке - тарабанил.
Dranik писал(а):у тебя автоматом должнен этот лючок вылезти первым был на подозрение
Ну ни у всех же ж такая интуиция и опыт.
TDream писал(а): При закрытии за крыло не задевал, а на брусчатке - тарабанил.
а чо ограничителя резинового нет ?
TDream
Есть.
Да все, поставил лючек как должен быть и забыл.
и об чё же он у тебя тогда бился то?
хоть фото бы сделал чтоли, а то вот чот открываю лючёк туды сюды и он у меня только в резиновый ограничитель и упирается,
об чо он тама у тебя бъёт
TDream
Dranik писал(а):об чо он тама у тебя бъёт
TDream писал(а):зазор в левом верхнем углу стал какие-то доли миллиметра. При закрытии за крыло не задевал, а на брусчатке - тарабанил.
Левый верхний угол крышки лючка почти касался крыла в закрытом состоянии (черные стрелки).
vazvzu.jpg |
196,88 KB |
149 раз(а) |
TDream писал(а):Левый верхний угол крышки лючка почти касался крыла в закрытом состоянии (черные стрелки).
теперь надеюсь исправил это?
крышка в идеале ничего металического не должна касаться .только упираться в резиновый грибок регулировочный.
TDream
Dranik писал(а): надеюсь исправил это?
Да, сейчас верхний зазор равномерный, ни че не тарабанит.
