VAZovec
Всем привет. У меня впринципе не проблема но мне интересно узнать ваше мнение,что у меня может быть и нормально ли это. Значит так: Заметил что когда ставлю машину под небольшим улом вниз(с горки например,при паркове) Машина заводиться нормально,но через некоторое время глохнет. Завдоишь опять даешь газку,или подсос,то потом не глохнет. Это нормальный процесс...?Глохнет тока когда ставлю с горки.
KITT
Авто: ВАЗ 2107 Игуана, ВАЗ 2110, Peugeot 307, Ford Mondeo III
У меня всё ок, т.е. такого нет
VAZovec
KITT писал(а):У меня всё ок, т.е. такого нет
Значит у меня трабл?только где?....
VAZovec
Неужели нет мнений... :-(
Ацкий_Кот
VAZovec писал(а):Неужели нет мнений... :-(
уровень в карбюре низкий,
когда под наклоном даешь газу жиклеры оголяются тк бензин не нагоняется поплавок то плавает и закрывает подачу.
а на холостых работает тк не полностью закрыт бенз поплавком и
хватает этого для поддержания холостых. увеличь уровень в поплавковой камере!
VAZovec
Ацкий_Кот писал(а):увеличь уровень в поплавковой камере!
каким образом?
Ацкий_Кот
VAZovec писал(а):Ацкий_Кот писал(а):увеличь уровень в поплавковой камере!
каким образом?
подгиная поплавок, те надо увеличить значит гни в сторону крышки , вверх тоесть.
VAZovec
Спасибо!! Посмотрел в мурзилке про этот поплавок...пока туда лезть небуду
знаний мало,чего еще наделаю...
...пока не тревожит..а потом к карбюраторщику схожу.Но в любом случае спасибо.хоть теперь знаю что это
TALLER
Авто: vaz 2106
eto potamu chto noga na tormaze a ne na gaze nu chtobe nepokatilas, poprobuy postavit, na ruchnik a potom zavodi
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
VAZovec писал(а):пока туда лезть небуду знаний мало,чего еще наделаю
С таким подходом надо было не ВАЗ, а Тойоту новую покупать - только бензин лить и на плановые ТО ездить
У всех это когда-то было в первый раз - ничего сложного там нет. Впрочем, если самому стремно - посмотри за работой карбюраторщика, в следующий раз на нем сэкономишь
VAZovec
Psychogenic писал(а):С таким подходом надо было не ВАЗ, а Тойоту новую покупать - только бензин лить и на плановые ТО ездить Very Happy .
Были бы деньги....
Psychogenic писал(а):посмотри за работой карбюраторщика, в следующий раз на нем сэкономишь Wink
посмортим...
Chizha
Авто: ВАЗ 21063
Vazovec Если расход нормальный - не лезь в карбюратор. Такая ерунда у многих и у меня тоже и не только когда машина под наклоном. У себя грешу на бензонасос, не держит он бензин.
VAZovec
Chizha писал(а):Если расход нормальный - не лезь в карбюратор.
Согласен..
Chizha писал(а):Такая ерунда у многих и у меня тоже и не только когда машина под наклоном.
Ну хоть не я один..меня впринципе это не раздражает..редко ставлю под наклоном.просто придетья немного постоять после завода.(мож всасет бенз как надо)
Chizha писал(а):У себя грешу на бензонасос, не держит он бензин.
А че новый не купишь..он же недорогой в районе 200р,(мож и меньше,в магазине недавно видел).Правда тама было 3 модели ДААЗ,какой-то еще один кодному как ДААЗ,и еще какой-то вообще не похож на наши..но написано к нашим моделям..мож новинка какая...?..
voron76
Авто: ВАЗ-21063, 1991 г.в., двиг. 1,3, БСЗ, 4КПП.
А у меня обратная ситуация: поставишь под уклон - заводиться очень тяжело. Проявилось вчера, когда уезжал с работы - еле завелся. Сначала погрешил на внезапный ливень (ну, мало ли...
), да и машина целый день на холоде простояла... Но сегодня утром оставил буквально на пару минут (на том же уклоне), возвращаюсь - опять еле завел (притом что за 20 минут до этого после ночи простоя завелась как обычно). На ровном месте и в горку заводится без проблем, после пуска работает нормально, до вчерашнего дня подобных проблем не было.
В принципе, не особо беспокоит, но тема похожая... решил спросить.
lomond
VAZovec писал(а):Всем привет. У меня впринципе не проблема но мне интересно узнать ваше мнение,что у меня может быть и нормально ли это. Значит так: Заметил что когда ставлю машину под небольшим улом вниз(с горки например,при паркове) Машина заводиться нормально,но через некоторое время глохнет. Завдоишь опять даешь газку,или подсос,то потом не глохнет. Это нормальный процесс...?Глохнет тока когда ставлю с горки.
Если водичка попадает и такое бывает.
bumer87
Авто: ВАЗ 21013 1984 и 1985 г.в.
Цитата:Всем привет. У меня впринципе не проблема но мне интересно узнать ваше мнение,что у меня может быть и нормально ли это. Значит так: Заметил что когда ставлю машину под небольшим улом вниз(с горки например,при паркове) Машина заводиться нормально,но через некоторое время глохнет. Завдоишь опять даешь газку,или подсос,то потом не глохнет. Это нормальный процесс...?Глохнет тока когда ставлю с горки.
Видимо связано с бензином - может просто в баке его было мало когда глохла...
VAZovec
bumer87 писал(а):Видимо связано с бензином - может просто в баке его было мало когда глохла...
Хм...ну я еще не .л..х чтоб вопросы задавать зная что в баке бенза мало..Как раз с бензом проблем то нет. Хватает,и заправка хорошая,постоянная. Сгодня поставил также как в тот раз под углом,все нормально работает,не глохла
..Че за дела...не понятно..сегодня вообще как часы работала..МиСтИкА ..
