Проверка реле-регулятора отдельно
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проверка реле-регулятора отдельно вывод темы на печать
DocR
Авто: ВАЗ-2108
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2011 12:00
Генератор 2112, на реле написано К1216ЕН1 14В 5А. Включаю по схеме как в мурзилке, т.е. на щётки вешаю лампу 21Вт, на выводы подаю питание(колечно-минус, ножевая клемма-плюс) с регулируемого источника питания. До 14-14,2В лампа горит потоянно, выше начинает помаргивать(где-то 1Гц), ещё выше - частота мерцания увеличивается. Должна строго погаснуть? Или нормальный регулятор?
DocR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2011 12:01
Должна погаснуть.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DocR
Авто: ВАЗ-2108
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2011 12:04
ЗЫ Сопротивление обмотки возбуждения 80А генератора 2,5 ОМ, не мало?
Zver_042
Авто: ВАЗ 21061 1986г.в.-> ВАЗ 21074 1999г.в. -> ВАЗ 21154. Млечный путь, куплена новой июль 2008 М73 -> Авео седан LTZ
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2011 13:06
Нормально.
З.Ы. Такие номиналы, если точно хочется знать, лучше мерить RLC-метром (это конечно не доли Ома, но всё же). К примеру сопротивление шунтов 0,01 Ом и 0,1 Ом даже мультик Fluke за 700 американских рублей показывает приблизительно Pardon
Zver_042 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DocR
Авто: ВАЗ-2108
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2011 22:51
Ну мерял mastechОМ за 1000 наших рублей. Показал 3.3 ОМ минус сопротивление на замкнутых щупах 0.8 ОМ. Думаю такой точности достаточно.
Zver_042
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2011 23:01
DocR
Да оно(значение что намерил) и так на правду похоже.
