badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Европанель, при установки скорости вращения вентилятора в крайнее 4-ое положение перегорает пред в монтажном блоке. На трех скоростях что до последней всё нормально работает. Заслонки печки и направления воздуха работают. В чём дело может быть? Кто сталкивался с этим?
Последний раз редактировалось: badboy2115 (19 Декабря 2011 17:46), всего редактировалось 2 раз(а)
Vladzero
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
badboy2115 писал(а):Европанель, при установки скорости вращения вентилятора в крайнее 4-ое положение перегорает пред в монтажном блоке. На трех скоростях что до последней всё нормально работает. Заслонки печки и направления воздуха работают. В чём дело может быть? Кто сталкивался с этим?
4-тая скорость идёт на прямую минуя сопротивление с наибольшей нагрузкой в цепи эл.двигатель-предохранитель,отсюда напрашивается вывод либо косяк в моторчике,либо самом САУО хотя САУО бывает реже
2011-08-19_144629.jpg |
97,58 KB |
1218 раз(а) |
Vlad-46
Авто: ВАЗ-21114-люкс/1,6/16/Кварц
Было.
Вместо 20 амперного поставил 25 А...
К зиме надо двигатель менять, на 1-2 скорости еле крутит, на 4-той воняет.. Два раза пытался снять, не асилил. Подсказали, что в ФАКЕ есть тема, как его разобрать, - прочитал, ошибки понял, но никак не соберусь...
GELO
Авто: 2107 i » 21101 кристал 2007 г.в ГУР Gamma 612>>VW Jetta 2012
Моторчик печки под замену,обмотка сгорела
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
GELO писал(а):Моторчик печки под замену,обмотка сгорела
+1 только сегодня поменял моторчик, тоже пред горел.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Как тогда на остальных пониженных скоростях моторчик работает если судя по схеме там одна обмотка?
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Grigoriy писал(а):GELO писал(а):Моторчик печки под замену,обмотка сгорела
Пред горел только на 4 скорости?
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Vladzero
Совет добрый-я же разжевал....моторчик на замену..Удачи
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Vladzero писал(а):Совет добрый-я же разжевал....моторчик на замену..Удачи
Спасибо! Буду меня моторчик по гарантии.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Ну вот... По гарантии поменять моторчик не успел на первом ТО задолбал меня начальник звонить с вопросами: ТЫ ГДЕ?! ТЫ ГДЕ?! Пришлось уехать, думал покатаюсь до следующего ТО и с тремя скоростями... Но вот и не дотянул до ТО.
Моторчик перестал работать и на первых трёх скоростях. Может теперь виновато САУО или выносные резюки? Как напрямую моторчик запустить? К САУО втыкаются два разъёма, тот что на моторчик контакты в виде полукруга, какие там выводы? Попробую перемычками попробовать запустить моторчик. Представляете как завтра ехать на ремонт по гарантии без печки?! Записался на понедельник 14.00.
Да, когда попробовал переключатель поставить на четвёртое положение опять сгорел пред., но вентилятор ДЕРНУЛСЯ!!! Схема, что указана в топике, от нового САУО?
САУО нового образца.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
badboy2115
Всё как было у меня 1 в 1.....
Наверное ты включил 4 скорость печки после мойки?.... Так вот у меня было тоже самое, после мойки врубил 4ю. и подпалил проводку к отопителю... Мокрый салонный фильтр не пропускает достаточное количество воздуха... мотор за этого и горит!...
Сначала завоняло проводкой и перегорел предохранитель... в дальнейшем вентилятор жил своей жизнью... Когда хотел включался и выключался... Под конец вовсе сдох... и как всегда не вовремя.... 2005 на 2006 год... за бортом -30 -35
На ходу встречным потоком стёкла нормально отогреваются и без вентилятора... проездил так месяц наверное! Если до ТО ехать на скорости без пробок, то всё нормально будет!... Ну а если в пробках... мотоциклетный вариант тебе в помощь
Окна настежь и тёплая одежда с шапкой ушанкой
Когда печка начинала дурить... перебрал всё до чего мог дотянутся! Ставил заведомо исправные детали с такой же (рабочей) машины 2111....
При замене мотора печки провода у самого мотора были оплавлены...
Так что не мудри ты там с перемычками!!! Сожжёшь машину!!! Меняй мотор печки и будет тебе счастье!
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Siers. писал(а):Так что не мудри ты там с перемычками!!! Сожжёшь машину!!! Меняй мотор печки и будет тебе счастье!
как утром всех развести и ещё потом на сервис гнать без печки ума не приложу! Четвёртая скорость вентилятора не работала с новья.
Если я правильно понял по схеме, то голубой провод это +12, черный масса, то все остальные это скорости моторчика. Вот что я думаю, у меня сгорели ещё и резисторы добавочные. Если я синий провод с красным замкну, то у меня пред. сразу сгорит, что и происходит при переключении на 4 положение, но если я его через лампочку (добавочное сопротивление) замкну, то моторчик заработает! Где Вы спецы по электрике, помогайте принять решение!
Siers.
badboy2115
Вот что было у меня.... Так что сам думай, стоит ли там что-то на прямую включать
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Siers.
моторчик нового образца?
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
badboy2115 писал(а):Если я правильно понял по схеме, то голубой провод это +12, черный масса, то все остальные это скорости моторчика.
У тебя чуток не так сделано. Чёрного провода в том разъёме нет, да и вообще массы вентилятора в блоке управления нет.
У большого круглого разъёма сзади блока управления, голубой +12V, остальные провода соответственно 1, 2, 3, 4 скорости моторчика.
Для проверки надо вытянуть блок управления на себя, отсоединить большой разъём с толстыми проводами, включить зажигание и перемкнуть поочерёдно голубой провод с четырьмя другими - исправный мотор отопителя должен вращаться.
Через лампу особого смысла включать нет, ну если только через лампу 55Вт, через другие лампы мотор работать скорее всего не будет - практически вся напруга "осядет" на лампе.
Последний раз редактировалось: Gennadiy K (18 Декабря 2011 18:56), всего редактировалось 1 раз
Siers.
badboy2115
Да... нового...
Вернее печка "нового" образца..... а моторы там вроде одинаковые???
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Gennadiy K писал(а):badboy2115 писал(а):Если я правильно понял по схеме, то голубой провод это +12, черный масса, то все остальные это скорости моторчика.
Во держу в руках лампу на 55 ватт, ща пойду пробовать. Значит схема в топике не для моего авто? Хотя, там моторизированная заслонка печки.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Siers. писал(а):badboy2115
Да... нового...
Моторы может и одинаковые, но управление разное.
Siers.
badboy2115
Управления может и разное... но моторы одинаковые...
Я помимо замены блоков управления и датчика на потолке... проверял лампой.... только Я её присоединял к разъёму мотора... Шумку там открутить не долго... за одно можно посмотреть в каком состоянии провода!.....
Gennadiy K
badboy2115 писал(а):Значит схема в топике не для моего авто?
Нет. У контроллеров нового образца добавилась крутилка распределения потоков, поэтому проводов прибавилось, номера контактов и сам разъём стали другим, да и сам контроллер обновился.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Gennadiy K писал(а):Чёрного провода в том разъёме нет
есть как и на схеме!
Вот вернулся... Ничё не получилось, но есть надежда - действительно, лампу между синим и красным проводом нужно мощную, но она раскаляется и горит как огонь, что при движении может вызвать пожар, блин... Вентилятор крутится через лампу, но очень медленно((( Завтра пойду и куплю балластные сопрухи от уазика вот через них ток пойдёт приемлемый, способный крутить моторчик.
А диагноз моего происшествия: моторчик печки имел заводский брак - низкое сопротивление, тем самым, выгорал пред. при прямом подключении. При подключении через регулировочные сопротивления, моторчик крутился, но из-за указанного брака сосал не расчетный ток через сопрухи которые в последствие спалил нафиг... Короче, надо менять моторчик и блок сопротивлений (на схеме доп. резистор)!
Gennadiy K
badboy2115 писал(а):есть как и на схеме!
Откуда он там? Может какой-нибудь цветной провод почернел от перегрева? Если сможешь сделай фото разъёма.
badboy2115 писал(а):Завтра пойду и куплю балластные сопрухи от уазика вот через них ток пойдёт приемлемый, способный крутить моторчик.
Не получится ничего, всё равно греться будут не меньше лампы, всё спалишь, внимательней будь, чудес не бывает, без выделения тепла такую мощность не рассеишь никак.
badboy2115 писал(а):А диагноз моего происшествия - моторчик печки имел заводский брак - низкое сопротивление
Ну это пока предварительная причина.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Gennadiy K писал(а):У тебя чуток не так сделано. Чёрного провода в том разъёме нет, да и вообще массы вентилятора в блоке управления нет.
Дык, и в указанной схеме масса на моторчик идёт отдельно. Черный провод в разъёме - это минус на кнопку рециркуляции.... Ой, а что, разъем значит где-то есть если черный провод куда-то уходит...
Хотя, он просто тупо обрубленным может лежать в жгуте проводов.
Последний раз редактировалось: badboy2115 (19 Декабря 2011 17:49), всего редактировалось 2 раз(а)
