juve0505
вот сегодня заметил такой косяк. если температура 92-95, то заглушить движок и обратно с 1-й попытке не запустить. машина жутко вибрирует, обороты с 700 падает до нуля.но с 2-го раза все нормально запускается. что может быть ?
juve0505
на холодном проблем с запуском нет
Павел71
У меня было что и с пятого разу на гарячую не заводилась,пару минут стояла и легко заводилясь,проблема решилась после промывки дросельного узла.
juve0505
Павел71
летом чистил... проблема не исчезла
kotmu
у меня так было: - не держали форсы.
Проверка: заглушить горячий мотор и скинуть давление в топливной рампе. проверить раз 10 так. Если после скидывания давления машина на горячую заводится нормально - менять форсы.
oxide21102
Бывает тоже самое именно на горячую
juve0505
как ?
kotmu
juve0505 писал(а):
как ?
открыть капот. в левой части мотора на конце топливной рампы пробка, под ней штуцер как на колесе машины. Нажать в тряпочку - фыркнет пол-стопки бензина. т.е. если форсы писаются - им будет нечем и тачка начнет заводиться нормально, т.к. горшки залиты не будут. Ну и проверить несколько раз.
oxide21102
kotmu писал(а):
juve0505 писал(а):
как ?
И ты предлаггаешь так делать каждый раз???
oxide21102
Вряд ли это в форсах дело ,осенью этой снимал и с другом ставили на стенд , он давал на них давление до 6 или 7 атмосфер без открытия и нифига никаких признаков того что они ссутся.
-=Worm=-
juve0505 писал(а):
что может быть ?
сменить сетку на насосе supercool
можно и фильтр заодно пока давляка не будет, если давно не менялся.
oxide21102
-=Worm=- писал(а):
juve0505 писал(а):
что может быть ?
Менялось все абсолютно все ,лечились разные проблемы но это не ушла, я даже вроде тему создавал или писал в какой-то теме отчет о том что и сколько раз менялось
N.E.
Я бы в форсунки полез смотреть.
VicLis
Смотри форсы,было такое,признаки налицо. supercool
Vermilion
а если на холодную со 2 раза заводится, вернее завожу - медленно глохнет, на педаль газа реагирует не охотно, т.е можно сказать вообще не реагирует...
а со второго-третьего все нормально.... заметил еще такое - как тепло нет такого, как температура ниже 2-3 градусов тепла - постоянно...
может бензонасос? давление мерил, в стенку тоже... дмрв - рхх - дпзд менял, дк-отключал, прошивал, форсунки, ду чистил...
kotmu
сделать раз 5-ть 10-ть - если помогает сброс давления - тогда форсы менять..
у меня такая же почти фигня. Помою канал в ДУ - все устанканивается месяца на 3.. потом опять колотит мотор - не набирает обороты.. руссиш машин Smile
РХХ менять никто не советовал? Подсос воздуха поискать тоже?
juve0505
ошибок нет. рхх новый. подсос был возле штуцер кл.крышки (залил пока герметиком)
машину ша отдал знакомому . прокладку гбц менять.
Павел71
перед промывкой ДУ форсы тоже промывал,так что именно помогло незнаю,но проблема ушла.
