NikVE
Авто: ВАЗ 2107, 2005 гв., Озон, БКСЗ, пробег 38 ткм.
прочитал в мурзилке, что если прокололось колесо, например, саморезом, то надо срочно выкидывать его и не ездить на нем, в крайнем случае, использовать его в качестве запасного. Даже если отремонтировать прокол в шиномонтажке - есть специальный комплект, все равно - лучше не ездить.
Вот и не понимаю, почему так? Вот сегодня обнаружил чуть сбоку на колесе торчащую шапку гвоздя. Автоматически потянул его - выдернулся, оказалось - полусгнивший кусочек гвоздя длиной примерно 5 мм. Намазал место на покрышке мыльной пеной - идут небольшие (очень маленькие) пузыри. прокол точечный, резина - свежак, пробег - 10 ткм. вот и что теперь - выкидывать ее?!
Александр45
Авто: ВАЗ-2106 2002г.в. 1600 см3 (БСЗ)
На шиномонтаж ехать пусть клеят ставь и езди.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Я за это лето только в задние колеса 3 "неопознанных металлических юнита" всадил. 2 в левое и один в правое. Причем все на даче.
Набор валялся в багажнике уже давно - ждал своего звездного часа. И он таки пробил! Заделал все дырки и не обломался. Одну даже не снимая колеса. А с шиномонтажами бы наверное уже разорился.
Вот и переднее левое колесо стало за 3-4 дня сдуваться до 1 очка... мда, надо внимательнее смотреть себе под ноги.. под колеса.
*Совет: вместо штатного "дрочила" из набора куда сподручнее шуруповерт и сверло на 5-6
ИМХО, любая дырка в покрышке - это концентратор напряжений и "если че", она может не выдержать какой-нибудь экстремальной ситуации (типа на 120 в поребрик) и лопнуть. Но мне думается, что будет уже не до покрышек
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
ИМХО, теоретические предпосылки к этому в том, что если гвоздь или саморез повредит корд, то может быть грыжа. Но лично я полагаю такие меры предосторожности чрезмерными, так как на наших дорогах корд могут повредить совсем не только саморезы, и регулярный осмотр колес на предмет появления грыж обязателен.
Я как-то выкинул еще годное колесо, после пореза обломком радиаторной решетки по беговой дорожке (около 2 см), а другое колесо, пробитое 15 уголком, не выкинул, проездив на нем еще один сезон.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Меня вообще баранья челюсть укусила в боковину. Сделали.
OldFeld
Авто: Matiz Best
я прошлый год саморез словил в переднее колесо, понял это уже только на шиномантаже, когда мне предъявили "виновника" (давление в шине быстро падало)
Ну чего... переставил на зад и езжу
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
NikVE писал(а):прочитал в мурзилке, что если прокололось колесо, например, саморезом, то надо срочно выкидывать...
это всё басни алегархов и производителей шин.
забей.
baraban
Вот что-то я не понял. Если советуют в "мурзилке" после прокола выбрасывать шину, то зачем тогда выпускается оборудование, инструменты и расходные материалы для ремонта этих шин.
Бред какой-то.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
baraban, что значит зачем? Кто-то на этом себе дворец построил
Гениальное изобретение, имхо.
А мурзилки перепечатываются еще с тех пор, когда в колесах баллоны были
OldFeld
Авто: Matiz Best
Вячеслав Карпов
раньше шины с камерами были, вот и не боялись что разорвёт на ходу, а сейчас бескамерные... вот и перебдевают. Но !! Есть ведь разница гвоздём малюсенькая дырочка пробита или РАЗРЕЗ сантиметра 3 ?
Да и то заплаты ставят внутрь, да не по одной. Видел резину с джипа здоровенную, всю истыканную ножем, в каждой покрышке штуки по 3-4 пореза (отомстили за что-то..) - дык клеют в шиномонтаже. Уж не знаю как хозяин на ТАКОМ ездить будет, боязно имхо
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Фигня, у меня на 120-ти разорвало камеру пополам покрышка была Гуди-Р наверно это и спало, передняя правая,спустило до обода метров через двести-монтажники просто опухли от повреждений, ни каких гвоздей и конструкций в колесе просто резкое ускорение ,покрышка гудиэровская камера советская, причем новая!!!!!!!
Буйный
Авто: Приора-универсал
NikVE писал(а):и что теперь - выкидывать ее?!
И не думай!
