v555
Нужно ли разбирать панель чтобы поменять кнопку включения габаритов и ближнего света на ВАЗ 2115 или кнопку можно снять как-то проще?
v555 писал(а):Нужно ли разбирать панель чтобы поменять кнопку включения габаритов и ближнего света на ВАЗ 2115 или кнопку можно снять как-то проще?
снимаем крушку-заглушку места установки бортового компа и выталкиваем кнопку на ружу просунув руку в окно .
v555
Вот спасибо! Все гениальное просто, сам бы наверное не догадался, а в мурзилке не написано или я не нашел. Еще раз спасибо, завтра попробую
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Dranik писал(а):снимаем крушку-заглушку места установки бортового компа и выталкиваем кнопку на ружу просунув руку в окно .
+21154! Всё гениальное - просто. Только добавлю. "В образовавшееся окно". Для точности.
VoffKa2108
Авто: ВАЗ-2108 1987г.в ->Ваз-2114 2003 г.в vs 5.1 -72
я так отверткой подцепил эту кнопку
