umount
Уже неделю пытаюсь снять гайку шкива генератора для замены развалившегося подшипника (гену разбирали год назад), завернул восьмеркой пару шестигранников, стучал, грел, заливал в чашку шкива на сутки WD, йод, тормозную [по очереди =) ]. Каленый шестигранник тоже не помог... подскажите, как еще можно попытаться отвернуть эту злополучную прикипевшую гайку?
kotmu
umount писал(а):
грел
газовая горелка "берет" все... попробуй еще раз..
или просверлить пару отверстий и расколоть гайку
Dsoftgroup
umount
ремень к шкиву, в тиски, и ударной отвёрткой, со второго удара если грамотно - открутиться.. правда возможно тогда шкив под замену
Квотер
в сервис пусть гайкортом открутят, я на прошлом авто 4 шестигранника закрутил
Совсем не сложно.
На располовиненном генераторе зажимаешь ротор в тисках за его сердечник-клювы и откручиваешь гайку.
Так же и закручиваешь после замены подшипника - в тисках.
ЭД*
Совсем не сложно.
+1 Good
Так же и делал! И не сложно совсем! Даже греть ничего не надо!
беда не в затяжке а в том каким ещё инструментом работаем,
себе весной купил набор ключей Форс, и набор шестигранников Форс!!! gpn rlzz Good
ставил недавно пластины отрицательного развала и откручивал этими шестиграником болты шестигранные на которых крепится ступица, дак я к чему, болты тянул некисло воротком, на ключе ниодного следа даже неосталось.
Рожковыми ключами Форс можно тянуть небоясь что ключь развалится.
Relanium
я двумя отвертками крыльчатку зажал, ключ на гайку и аккуратненько молоточком постучал, отвернулась гайка. даже крыльчатка не погнулась
umount
резьба там прямая или обратная?
umount
обратная или прямая?
прикинь в какую сторону должна быть резьба чтоб гайка не откручивалась Smile
    в качестве подсказки;гровер там обычный Wink
umount
Эпопея закончена, спасибо всем кто принимал участие, гайку сняли на заводе каким-то хитрым съемником.
umount писал(а):
гайку сняли
гайку можно тока открутить, а снять это уже что то новое pst Wink
ДюКЧ
не вумничай!!!! hehe
ДюКЧ писал(а):
не вумничай!!!!
да лан тебе Wink Drinks or Beer
DocR
Я даже когда просверлил и разрезал зубилом гайку с двух сторон она с трудом от резьбы оторвалась. Теперь не могу найти такую в магазинах. Она без гровера была с "юбкой" такой снизу.
