dima3400
Авто: ваз 2111
невсегда при переключении на нейтраль обороты падают до холостых останавливаються на 1200-1500 примерно менял дпдз и холостой ход никакого результата по бк показывает от0или 1 до 3или 5 процентов открытие дпзд дроссельный узел промывал какие мысли куда копать
Shrek
Авто: 21102 1998 года. Продана.
Подсоса воздуха точно нигде нет?
dima3400
Авто: ваз 2111
так вроде нет но может есть какие хитрые места
Dinov
Авто: 21101 продал 9.09.12, Лачетти седан
dima3400 писал(а):так вроде нет но может есть какие хитрые места
надо проверить, берешь очиститель карба и брызгаешь на рампу в том месте где форсунки вкручиваются, на стык ресивера и движка, проверь патрубок воздуховода может трещины есть.
если подсос в том месте куда прызгаешь то обороты будут подниматься.
Сам Самыч
Авто: ВАЗ-21112 1.6 8v
Скорее всего тросик газа заедает (не возвращается на место) . требуется замена тросика.
dima3400
Авто: ваз 2111
нет не тросик заслонка на ду закрыта а обороты выше холостых
Shrek
Тогда ДПДЗ. И не говори, что менял, купи другого производителя в соседнем магазине. Ну или у соседа займи для проверки.
не Всё-фигня
Авто: ВАЗ 2111, 1.5i , 2000 г.в.- --> LADA KALINA 111940
dima3400 писал(а):нет не тросик заслонка на ду закрыта а обороты выше холосты
попробуй открутить крышку топливного бака и проверить на холостых
была такая трабла-менял датчики-ноль прихода. в магазине один мужик сказал, что унего то-же самое было в жару. в баке создаётся то-ли вакуум, то-ли избыт. давление.
трабл устраняется сверлением дырочки в резьбовой части пробки бензобака.
я просто проковырял отвёрткой. трабл изчез. езжу так год-ни намёка на повышенные обороты
temych_p
dima3400 писал(а):по бк показывает от0или 1 до 3или 5 процентов открытие дпзд
подпилить ушко ДПДЗ, выставить в ноль. Бывает на некоторых ДПДЗ на горячую были косяки, начинали врать. Это на бесконтактных.
Xplane
Авто: Granta
Ой крандец.... дырки сверлить, да еще и в крышки бензобака.
не Всё-фигня
Xplane писал(а): дырки сверлить, да еще и в крышки бензобака
ну-ну...
помочь человеку советом ты не можешь. это не входит в твои заповеди сантехника. приколоться легче всего.
Xplane
Авто: Granta
не Всё-фигня писал(а):Xplane писал(а): дырки сверлить, да еще и в крышки бензобака
ну-ну...
А че там помогать, ему уже все сказали... там кроме ДПДЗ, РХХ и подсосов больше ломаться не чему.
А сверлить дырку в баке
, это еще нада разобраться кто прикалывается
не Всё-фигня
Xplane писал(а): это еще нада разобраться
мне помогло с такой траблой. ХЗ,может совпадение,в наших ТАЗах всё возможно
Xplane
Авто: Granta
не Всё-фигня писал(а):Xplane писал(а): это еще нада разобраться
Ну вот говоришь:
не Всё-фигня писал(а):в магазине один мужик сказал, что унего то-же самое было в жару. в баке создаётся то-ли вакуум, то-ли избыт. давление.
А вообще-то на ТазоЗаводе придумали для этих целей девайс, который находитца под левым задним крылом и он у тебя ни фига не работа-л/ет. И решил дырку бобахнуть...
Тюнинх
не Всё-фигня
Xplane писал(а): ни фига не работа-л/ет
так может и у него не работает
Xplane
Авто: Granta
не Всё-фигня писал(а):Xplane писал(а): ни фига не работа-л/ет
Очень наврядли чтоб из за этого
не Всё-фигня
Xplane писал(а): наврядли чтоб из за этого
отпишется - узнаем от чего
Xplane
Авто: Granta
не Всё-фигня писал(а):Xplane писал(а): наврядли чтоб из за этого
Угу
