Квотер
таз прогрет вкл фары обороты норм, вкл ПТФ обороты просели около 700-500, вкл печку заглох, проседание напруги 13,8 до 13,2 что не тянет гена или хх поднять? ВАЛ стоит 10,93 хх 1200
Гена не гудит, не перегревается...???
1200 с твоим валом нормально... Можно, канеш, чуток обогатить ХХ для пробы, но шо-то мне кажется, шо у тебя межвитковое в гене, потому он и так двиг нагружает... Можно проверить, сняв с него ремешок, включить зажигание (подали возбуждение) и рукой провернуть вал гены... Если межвитковое, то врятли провернёшь...
kotmu
Я думаю трабла контактов.... массы и т.д.....
Квотер
надо провести замеры мультиком на гене и Акб с нагрузкой и без... тем дофика...
результаты отпиши
А если сначала печку а потом ПТФ...???
Квотер
Гена не гудит работает тихо не греется, межвитковое замыкание чтоль? Сначала фары-ПТФ-печка. Так попробую так сделать, напругу мерил на акуме 13,8 до 13,2
Андрей 57 rus
а если газку кинуть напряга не повышаеться??
Квотер
нет так и стоит ну если повышается по на 0,1 не больше
Dsoftgroup
Квотер
обедненная смесь на холостых, не держит нагрузку... регулировать карб..
Dsoftgroup писал(а):
Квотер
Бывает смесь обеднена, колбасит на ХХ но при включении потребителей ТАК не проседает, шоб заглохнуть... Drinks or Beer
Dsoftgroup
ну для того что б это проверить - достаточно педаль газа немного подержать на 1200 оборотов где-то, и включить те же потребители.. Drinks or Beer
У него вал 10,93, ХХ = 1200 об... Smile И глохнет... Pardon
Dsoftgroup
ну тогда уж пора на инж переходить Pardon качество поднять нужно смеси ИМХО...
У себя так и делаю... Проседает, но чуток...
Грю же, если обеднить качество так, шоб при включении потребителей глохла, дак она и на ХХ не будет работать, колбасня будет сплошная... Но поробовать обогатить, то почему нет, собственно... Вчера советовал ему это, но пока молчит... Так шо, ХЗ, шо там щас происходит...
Квотер
сегодня все проверил как написали все в норме, различие напруги гена массса и акб и масса 0,05, проверил гену д мост и реле регулятор все в норме, в чем проблема?
ХХ пробовал обогатить...???
Квотер
да и толку то не глохнет, а если ПТФ и печь (печь выступает в роли вентилятора охлаждения двигателя) то норм, а если это все выключено то хх 1500
А до, нормально было...??? РВ давно стоит...???
Квотер
если 1200 тогда глохнет приходятся на светофоре подгазовывать, РВ 1,5 всего, и на сток РВ хх был 900 если так же вкл потребители которые описаны выше хх падали но авто не глохло, падали примерно до 400 обр. Двиг колбасило что пипец но не глохло
Получается, шо проблема старая... Smile
Мысль такая... Сними провода со шпильки гены, обеспечь в проводах нормальный контакт, заизолируй, подвяжи, шоб никуда не попали, заведи, погрей, а потом поиграйся с потребителями... Как оно себя покажет, интересно... Smile
Вовчик52
на таком распреде НУОЗ должен быть порядка 20 град а иначе как ни богати-будет гыркать.
Квотер
провода от гены отсоединить те которые на гайке? а провод который на клеме оставить завестись и прогреть.... ( не понял что от гены отсоединить )
Последний раз редактировалось: Квотер (27 Августа 2011 10:47), всего редактировалось 1 раз
Квотер
и как его выставить я его настроил с сервисе, разница очень большая как я насторил и как мне настроили, у меня ели ехала даже хуже чем было.
Вовчик52
Основной, что под гайкой... Мы тем самым гену исключаем из работы...
kotmu
Что-то я думаю, что трабла в замке зажигания или цепях зажигания..
учитывая, что на гене и АКБ все о.к.
думаю, что где-то обрывается после замка...
Квотер
тебе необходимо померять напругу например на КЗ по +зажигания и включать потребители... вполне возможно, что там будет здорово падать и как результат - прекращение искрообразования..
Квотер
ставил сигу на днях и проверял напругу при вкл зажигании напруга не падала. замок зажигания тоже проверял все норм. Отсоединил все провода от гены (те провода что к гене крепятся на гайку я их скрепил болтом и замотал изоляцией) завел авто было прогрето включил ПТФ, Дальный свет, вентилятор охл, печку - нарруга просела и очень здорово обороты с 1200 упали до 900 что очень гуд. так же поставил музон кодей на 3 фарада. Одел все провода на гену завел все включил как без гены авто не заглохло напруга просела 13,2 на гена - кузов ХХ то же упали до 600- 500 но не глохнет. я конечно так и не понял в чем проблема была. ну не важно главное что ее нет!!!!!!!!!!!! Спасибо всем
