ВАЗ2111 Вибрация двигателя на холостых.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВАЗ2111 Вибрация двигателя на холостых. вывод темы на печать
albedo
Авто: ВАЗ2111 1.5 8 кл. 2002
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2011 23:43
8-ми клапанник 1.5 Машина 2002 года.
Сильно вибрирует двигатель на ХХ. Обороты около 800-900.
Замена свечей, катушки ни к чему не привела.
Подскажите - может идти вибрация из-за разрушения опоры двигателя? Если да, то какой.
Спасибо.
ВАЗ2111 Лансер Вагон АТ
albedo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2011 01:04
чаще всего - передней опоры, открой капот и посмотри
Aндрей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
albedo
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2011 01:38
Какие визуальные признаки разрушения?
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2011 06:36
покачай его - поймеш
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fill_A
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2011 08:56
Проверь опоры.
А как вибрирует? Вроде как подтраивает на ХХ? Тогда померяй компрессию.
У меня так было от того что клапан начал прогорать. Двиг колбасило что аж кресла в салоне тряслись. Компрессия была 14-14-8-14.
Fill_A сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JDex
На форуме 7 лет
Авто: 21083->21102->2112
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2011 09:36
я долго думал че двиатель вибрирует) много всего поменял, а потом когда продавал машину покупатель увидел шкив гены кривой lol1
JDex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2011 16:55
Вообще-то сильная вибрация 8-кл на ХХ, зачастую - следствие прогара одного из клапанов или плохой компрессии в одном из цилиндров.
Начинать диагностику нужно с замера компрессии...
Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
MikeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladzero
На форуме 7 лет
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2011 20:15
16-цать клопов не меньше трясёт
Автомобили покончили с лошадьми, после чего принялись за людей.
Vladzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
O Michl
Авто: Альмера G15
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2011 06:46
Не свисти, ничего там не трясёт. СтоИт как вкопанный.
Раньше была 8-кл., тоже не было таких проблем.
Рекомендованная цена Lada Granta Sport уже давно выше 622899 рублей.
O Michl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg73SV
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2011 15:21
O Michl
Ты хочешь сказать, что при прогаре какого либо клапана на 16-кл. ничего трясти не будет?
Serg73SV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladzero
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2011 18:05
Весной прогорел вып.клапан-трясло и лихорадило,как "с добрым утром"так что не надо...про 16 клопов,я на них 7-лет езжу..
Fill_A
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2011 23:34
Да ладно!!! Прям никаких проблем!!
Забыл добавить 1,5 16кл.
O Michl
Авто: Альмера G15
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2011 04:50
Пстреливал 8 - кл. в трубу и фсё, а чтоб сиденья тряслись не было
такого. Потом делали ГБЦ.
У знакомого на 12 - ке тоже подтраивал из - за бошки, но
безобразно не колбасило его.
Это надо доездиться.
albedo
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2011 19:24
Поездил - заметил такую особенность:
На низких оборотах двигатель дергается, машина не едет.
Дашь больше газу - все нормально.
Сцепление не так давно менял, но дефект в виде вибрации появился существенно позже.
Свечи - 3-х элктродный Бош.
Может такое быть из-за ДПДЗ?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2011 19:06
albedo, я бы начал с поиска подсоса неучтённого воздуха и замера компрессии.
Подсос наиболее вероятен.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
