Странный сигнал с ДПДЗ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Странный сигнал с ДПДЗ вывод темы на печать
smit404
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2011 09:47
Приветствую всех! Подскажите, кто что думает.... Проблема такая:
- в последнее время похолодало, с утра +8, влажно. При запуске двигателя, сразу, или секунд через 30, начинают проваливаться и прыгать обороты. Прогрев - 1100, провал до 600, скачек до 1200, примерно так. Сигнал ДПДЗ скачет от 0 до 6 %, может замереть на 1 - 2 %. Фактически сектор ДЗ стоит на упоре. Проявляется это только с утра на холодную.
Вопрос, куда копать? Это просто выходит из строя ДПДЗ, или что-то другое? Массы датчиков как я понимаю общие через ЭБУ.
P.S.: датчик стоит обычный, не бесконтактный. Еще момент, месяц назад стал заливать 92 ЭКТО вместо 95 как обычно раньше. Иногда проявляется детонация, но и на 95 было так же. При одинаковых вводных иногда она есть, иногда нет. Может это как-то зависит от ДД? Чек не загорался.
smit404 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
smit404
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2011 09:53
Забыл сказать, если при проявлении глюка коротко газнуть, все приходит в норму, и сигнал и обороты соответственно.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2011 10:12
smit404
Ну попробуй, замени ДПДЗ. Только отписаться не забудь. Заодно массы датчиков почистий (на ГБЦ, над термостатом вроде).
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2011 12:30
У него вроде 124-й двиг, над термостатом массы катушек зажигания, массы ЭСУД за левым лючком в консоле.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2011 12:42
Я вечно путаю массы на вазиковских моторах.
Если масса возле левого лючка консоли - тогда не мешает проверить главную проблему массы консоли - центральную гайку, которая приворачивает консоль к моторному щиту. Почти у всех она отвернута.
smit404
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2011 13:33
Да, 124-й. Спасибо, там все протягивал, правда еще весной в целях профилактики. Пройду нулевкой и тонким слоем литола. Зря я всегда спешу и не смотрю параметры ЭСУД перед запуском с утра, надо будет проконтролировать.
Р_о_м_а
На форуме 7 лет
Авто: Круз
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2011 13:58
Если симптомы точно такие же как и у топикстартера, да и ещё Check Engine горит с ошибкой "высокий уровень сигнала дпдз" смотреть массы и проводку или дпдз точно на замену?
Р_о_м_а сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2011 15:32
Да махни датчик, даже если не он- запасной будет. Он ведь не дорогой.
AlexNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
smit404
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2011 08:44
Почистил вчера клеммы батарейки, массу контроллера, хотя там вроде был порядок и затянуто хорошо. А вот гайку крепления консоли к моторному щиту со стороны водителя дотянул на пару - тройку оборотов... Сегодня не так холодно и влажно, завелась отлично и глюков небыло, посмотрим что будет дальше.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 08:18
Ничо не понял...
Крепление консоли к моторному щиту - не со стороны водителя, а посередине консоли (с торца ЭБУ). Там вертикальная хрень (типа планки), которая нижним концом приворачивается на шпильку моторного щита.
Похоже, что со стороны водителя ты протянул массы (чего там ? датчиков ?), в-общем - не массу консоли.
Р_о_м_а
На форуме 7 лет
Авто: Круз
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 08:30
Поменял датчик, всё стало нормуль Good Цена вопроса 180р "Омега".
smit404
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 09:19
Сначала клеммы АКБ почистил.
Потом 2 толстеньких коричневых провода прикрученные к консоли с лева, ближе к полу, это вроде массы ЭБУ и карлсона:
Справа не открывал лючок, поленился...
И вот то на что я подумал что это масса консоли, вроде тоже от моторного щита шпилька, там еще к ней прикручена опора лючка:
Эту гайку затянул оборота на три. Надо еще возле ЭБУ подтянуть?
Кстати, никто не в курсе, что за разъем помечен двойной стрелочкой? Он не был соединен, педаль на фото чуть закрывает его ответную часть.
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2011 13:27
Ну можно и так сказать.
Она и есть, всё нормально.
Да там вроде нечего больше тянуть.
А они и не должны друг в друга вставляться, нижний это к жгуту АБС, а верхний к жгуту кондиционера, пускай болтаются - у всех так.
smit404
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2011 08:43
К сожалению проблема не ушла. Сегодня заводил, перед пуском ДПДЗ 0%, секунд через 5 после запуска 2-3-6, остановилось на 1 на некоторое время, от провалов масло даже загоралось, в купе с очень неприятными звуками из под капота, скрежет какой-то, удары... После короткой подгазовки - все ок.
В общем пошел новым за датчиком.
spam
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2011 08:55
Что-то мне кажется , что это не поможет. У меня на таком же двигателе, такие же проблемы. Я брал три датчика с разных машин и три рхх, и переставлял в разном порядке. Проблема не ушла.
Но заметил ещё , что если пошевелить провода идущие к датчику и рхх обороты начинают плавать.
spam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
smit404
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2011 11:35
Тут http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=253353&start=25 была тема, что глюки зависят от напряжения бортсети.
Именно при запуске с утра оно немного выше из-за компенсации РРН. У меня если на теплую/днем с ближним (автомат) 13.7-13.8, то с утра 14.1-14.2.
Домыслы:
1. Опорное на пряжение ~5 вольт может плавать в зависимости от того, каким напряжением питается контроллер.
2. Если перед утренним запуском с утра сделать сброс контроллера, глюков не будет.
Вариант решения: стабилизировать опорное напряжение, или просто немного его снизить, поставив например резистор в цепь опорного напряжения +5в., диода наверно с его падением 0.7 будет много. Можно попробовать диод Шоттки, у него падение меньше.
Создается такое впечатление, что ЭБУ контролирует не разницу между опорным и выходным, а тупо выходное по таблице.
Но вносит корректировку после нажатия на газ. Может тогда он и занижение будет компенсировать, а на холодную не глючить?
Вот переживаю, такой изврат не повредит ЭБУ?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2011 13:00
smit404 писал(а):
Вариант решения
Бред
А с термостабильностью че делать будем? supercool
smit404
Проверь разъем дпдз. Пристально и внимательно. Если замена датчика не поможет, а массы все нормальные, то меняй разъем.
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2011 19:11
Serg_x писал(а):
Бред
+100 причём полнейший. В ЭБУ +5В и так застабилизирован причём прецизионным стабилизатором.
ЭБУ контролирует как раз тупо выходное, зачем там разницу контролировать?
Никто не пробовал измерять в момент глюков потенциал массы ДПДЗ и массы ЭБУ? Глюк то сидит именно здесь.
Как более компромисный вариант - измерить хотя бы разность напряжения между массами ДПДЗ и ДМРВ, но тут думать нужно и анализировать, больше подсказать нечего.
Осматривать провода ДПДЗ и РХХ в гофре, вылить воду из гофры и замотать протёртую до меди изоляцию изолентой или термоусадкой - подобное было на машине 2007-ого года.
Ну и как обычно пропаивать обжимки масс - ИМХО поможет.
AlexNP
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2011 19:36
+1000
Алексей
ВАЗ2115->ВАЗ2110->NAC
smit404
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2011 08:49
Сегодня глюков не наблюдалось, они когда меньше +9 на улице. Замерил вечером.
Потенциал между массой ДПДЗ и клеммой АКБ, 12 мв, Между массой ДМРВ и АКБ - 14.5 мв. Соответственно между массами этих датчиков 2.5 мв
Между АКБ и двигателем - 0,3 мв., косичка есть.
На ДПДЗ приходит 5.07 в.
Выходит 0.76 в. при закрытой ДЗ. Че-то много... Замер на массу АКБ.
Между выходом и массой самого датчика 0.74 в. При открытии ДЗ до упора по БК 100%, напряжение на выходе датчика 4.5 вольта.
ЗЫ: до массы ЭБУ вчера не долез, и глюков к сожалению утром не было, что бы замерить на живую.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2011 11:29
smit404
Протяни провод от гбц к шпильке массы контроллера, если не лень. От многих глюков спасает моментально.
smit404
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2011 11:32
а от - АКБ не лучше будет?
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2011 17:59
smit404
Если измерял в режиме всё выключено, зажигание включено, разъёмы вставлены в датчики, то в массах проблем нет.
Если разъёмы вынул и тыкал в них тестер при выключенном зажигании, то всё не то.
0,74В для ДПДЗ очень много, добивайся 0,5...0,6 В где то, отсюда возможно и проблема.
smit404
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2011 08:36
Измерял при включенном зажигании и заглушенном двигателе не снимая разъемов, на шупы мультиметра припаяны иглы.
При снятом с ДУ датчике АЦП 0.16, когда он сам до упора поворачивается, тогда "низкий уровень ДПДЗ" загорается. Выставил пока на 0.36, из крайности в крайность блин, темно уже было. Сделал сброс. Попробую так - как похолодает, потом выставлю на 0.49. В поведении никаких изменений с 0.36, порог низкого сигнала для контролера наверно менее 0.3, ЭБУ на низкий сигнал при 0.36 не ругается.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2011 11:17
Не лучше.
Страница 1 из 2
