alcher
Авто: Королла 1,6
Уважаемые форумчане, вопрос следующий: машина Королла 2007 г. в. , пробег приближается к 30000 км ( маленький пробег), гарантия кончилась, так вот - делать ТО у неофициалов (у дилера не буду) или вообще забить на все и ездить дальше, только масло сменить? Что там проверить можно ? Кто юзает сие авто , подскажите
alcher
Авто: Королла 1,6
И по маслу: Мобил 0w30 пойдет для зимы в короллу?
eugene441
Авто: королла 2011 черный мех elegans
Я б залил оригинал тойоту.0w20 (производитель рекомендует) 4 л 1900 р. по екзисту...код 08880-09205. мобил намного дешевле? 4 л. под завязку как раз будет (если хорошо старое масло слить)
gkbest
Авто: Чёрный
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
alcher писал(а):Что там проверить можно ? Кто юзает сие авто , подскажите
без разницы, сие-не сие. есть серв. книжка там все указано что и когда нужно менять/смотреть/регулировать. предидущие ТО делались?
обычно каждые 2 года тормозная и антифриз меняются. масло в коробке долго замены не потребует. масло в движок и фильтр менять. воздушный двигателя тоже обычно каждые 2 года (или 30 тыс. пробега) но можно и раз в год махнуть. топливный фильтр я бы не менял на 30 тыс.
свечи....я интереса ради на церате сменил ровно на 30 тыс. пробега (3 года простояли, зимами не подводили). на новых свечах пока вообще не ощутил никакой разницы.
kanarys
Авто: Lexus ES250 Premium Black 2017
Зарегистрируйся здесь.
http://www.teamparts.ru/garage/
Он-лайн журнал ТО твоего авто должен быть здесь. Удобно. Открыл и видно какие замены тебе предстоят. Не хочешь менять, взял и увеличил сроки замены.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
alcher писал(а):Уважаемые форумчане, вопрос следующий: машина Королла 2007 г. в. , пробег приближается к 30000 км ( маленький пробег), гарантия кончилась, так вот - делать ТО у неофициалов (у дилера не буду) или вообще забить на все и ездить дальше, только масло сменить? Что там проверить можно ? Кто юзает сие авто , подскажите
При покупке диагностика делалась?Если нет рекомендую проверить всю машину в нормальном специализированном сервисе.
Если все ок,можно менять только масло,фильтры и колодки,причем самому
