Данил Болкисев
Авто: ВАЗ 2115, 2006 г.в.
Мужики, задался одним вопросом. До 15-ки у меня был Mitsu Pajero Mini. Хороший автомобиль, но продан в связи с обстоятельствами. Вместо него была куплена ваз2115. Так вот, пересев с паджеры на 15-ку, был очень неприятно удивлен гаммой звуков, которые она издает при своей работе. Но не про то речь. Вопрос собственно в чем - я один слышу работу трансмиссии? Кто-нибудь слышит как работает коробка? (потому что в паджере я слышал только как турбина начинает свистеть на 4-х тысячах и все) Отпишитесь, пож-та, очень интересно)
GWEEN
Авто: 21093^21140^VW
Данил Болкисев
Фууух...
Я думал у меня одного супер-слух)) Кто еще?
Serega9X
Авто: 21102i 2000 203т.км
Это вы, Батенька, ещё глушитель не меняли на новый, задевающий об кузов, т.к. сварен криво!
И ДУТы новы с тонущими поплавками не ставили....
И генераторы новые не видели со сновья неработающим диодом...
А коробка - она впереди и сильно на уши не действует.... на фоне остальной полифонии
Сохатый
Данил Болкисев писал(а):Фууух... Я думал у меня одного супер-слух)) Кто еще?
Раз гудит - значит работает!!!
У всех почти она гудит - недокументированная опция от АвтоВАЗа
А на нейтрали, стоя на месте, она у тебя не тарахтит? Сцепление выжимаешь - перестает. Есть такое, да? Это тоже нормально
P.S. Если серьезно, рекомендуют налить масла в коробку чуть выше максимума по щупу - возможно гудеть будет меньше.
Данил Болкисев
Сохатый писал(а):[А на нейтрали, стоя на месте, она у тебя не тарахтит? Сцепление выжимаешь - перестает. Есть такое, да? Это тоже нормально
+1) Есть такое. Поговаривают - подшипник первичного вала виноватый.
Сохатый писал(а):P.S. Если серьезно, рекомендуют налить масла в коробку чуть выше максимума по щупу - возможно гудеть будет меньше.
Нужно попробовать, может на самом деле поможет)
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
Данил Болкисев писал(а): Вопрос собственно в чем - я один слышу работу трансмиссии? Кто-нибудь слышит как работает коробка?
нет, не один.
Все.
Это ты еще с высокой панелью не катался
SUNshineNT
Данил Болкисев писал(а):Нужно попробовать, может на самом деле поможет)
если и поможет - то несущественно.
Можно еще масла хорошего туда залить
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
Данил Болкисев писал(а):подшипник первичного вала виноватый
у меня так с новья, напрягает иногда, но в коробку из за этого не полезу.
Рома 10
Авто: astra opc & 2114
Масло может быть на хорошее сменить, я кастрол залил шумов меньше стало, выжимной только поменять надо........
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Маслом коробку, однозначно не испортишь, а от шума не вылечишь.
Сохатый писал(а):опция от АвтоВАЗа
На проклееной машине, при хорошей музычке, её вовсе не слышно.
А так-то, у меня авто не проклеено, дак подвывание коробки, кажется даже несколько мелодичным, на фоне общих шумов, присутствующих в ВАЗе.
Лечится автозвуком.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
да у меня тож шумит, особенно вторая и третья уже 15000 как шумит))))
привык
Племяш
На новой 15-хе слышу момент включения передач. Лязг не лязг может это щум работы механизма, но до этой на подержаной ездил вторым хозяином-работу КПП вроде не слышал.
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
SUNshineNT писал(а):Это ты еще с высокой панелью не катался
Высокая панель, раздолбанный замок девяточного багажника, заводская полка, грохочущая на каждой кочке...какая там нафиг коробко?
жигулист
lagoda писал(а):у меня так с новья, напрягает иногда, но в коробку из за этого не полезу
у меня на 10 000 загудел
gonshik
Авто: Ваз 21140
У меня тоже шумит когда стою на светофоре. Остальные передачи норма, кроме пятой. При скороси 95 км/ч переключаюсь на пятую и пошёл шум коробки. Лечится заменой авто
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
lagoda
торантино
не понял Ваших эмоций, написал как есть
s010
Авто: Citroen C4L THP-150
КПП на ВАЗе дрянь от Самары до Приоры, посмотрим что на Гранте будет
CCCER
Авто: 21124гбо
s010 писал(а):КПП на ВАЗе дрянь от Самары до Приоры, посмотрим что на Гранте будет
а как вы думаете?
s010
CCCER писал(а):s010 писал(а):КПП на ВАЗе дрянь от Самары до Приоры, посмотрим что на Гранте будет
а как вы думаете?
Может от Логана воткнут)))
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Serega9X писал(а): И ДУТы новы с тонущими поплавками не ставили....
*машет руками* да, да, да, и ещё с неправильной тарировкой! Мну этих дутов уже штук 10 разных купило, все свистят. У двух с нуля тонущие поплавки были. Я уже сомневаюсь в том, что нормальный ДУТ существует. Меня БК с виртуальным баком выручает. Кстати, справедливости ради, у отца на паджере ДУТ тоже не работает. Походу тоже поплавок прохудился - стрелка на 0 лежит и всё. Дык какой там БК - у него под козырьком чеки с заправок лежат, и он, получив новый чек, пишет на нём текущий пробег
а при посадке в машину сверяет цифру на чеке и на одометре, если на 500 км различаются - надо заправляться)))
s010 писал(а): Может от Логана воткнут)))
Не употребляйте это слово здесь, не оскверняйте храм тазоводский!
У меня этот подшипник забулькал через 15 тык после переборки коробки. Пока что-то более серьёзное не случится, не полезу туда. Масло п/с Mannol 85W90.
s010
.kkursor Логан хорошая машина и большинство ВАЗоводов ездило бы на ней если бы не её хреновый внешний вид. Я думаю с этим спорить здесь никто не будет.
.kkursor
<срач>с удовольствием предпочту логану калину</срач>
торантино
lagoda писал(а):не понял Ваших эмоций, написал как есть
Да нормально всё ,я без прикола просто афоризмы интересные вышли.
У меня у самого коробка поёт -мелодично так ,даже слушать приятно. Как представлю штоб не жужала то как то тоскливо стоновиться.
