Обратный клапан системы вентиляции СО
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Обратный клапан системы вентиляции СО вывод темы на печать
temych_p
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2011 21:35
Сегодня перебирал отопитель, менял моторчик, и при сборке раскрошился, видать от старости, "обратный клапан", дет 26
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2110-car-body-10.html
получается, от пневмоэлетроклапана к клапанной крышке продувается, от крышки нет. внутри этот клапан как велосипедный нипель - на трубочке надета резинка. Сейчас союрал все без этого клапана, соеденил напрямую. Заслонка работает, холостые не гуляют. Вопрос - зачем этот клапан и где ждать подвох? И чем его можно заменить? может прокатит клапан из топливной магистрали от 2108?
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2011 22:12
в подсосе подвох
любой обратный клапан подойдёт, лишь бы трубка налезла
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2011 22:22
Насколько я помню, у меня нет этого клапана. И сколько помню свою машину - никогда не было.
Со стороны пневмоклапана подсоса нет. Проверял.
Но чето заинтриговали меня. Завтра проверю все с пристрастием.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
temych_p
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2011 22:34
воздух сосет вовнутрь, в сторону клапаной крышки. Так и клапан установлен был. Тогда в чем смысл?
temych_p
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2011 22:35
У тебя с рециркуляцией? Трубочка от клапаной крышки идет на элеткропневмоклапан, посередине этой трубки и болтается этот клапан, он маленткий, выглядит как просто соединитель..
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2011 23:15
СтоИт кондиционер и рециркуляция. Клапана там никогда не было... Pardon
Когда я боролся с шагами РХХ, я искал подсосы. Тянул воздух с клапана ртом - подсоса не было. Прадв не проверял при включенной рециркуляции. Завтра проверю.
temych_p
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2011 23:20
я ж и говорю, он настолько маленький, что выглядит как соединитель Smile И я не могу понять, нафиг там клапан. Когда рециркуляция включена, элеткроклапан открывается, и разряжением заслонка закрывается. Воздух идет так клапан заслонки -> электропневмоклапан -> клапанная крышка. Когда рециркуляция выключена, электроклапан закрыт, как понимаю, никакой воздух никуда не идет. Так нафиг там этот клапан ,запирающий от крышки в сторону электроклапана?*
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2011 04:39
temych_p писал(а):
....Воздух идет так клапан заслонки -> электропневмоклапан -> клапанная крышка.
Не "-> клапанная крышка", а "-> ресивер"
Чтобы заслонка рециркуляции не хлопала в такт нажатия на педаль газа Smile
В момент открытия заслонки ДУ вакуум в ресивере падает практически до нуля и если не будет обратного клапана заслонка рециркуляции "дрыгнется" в исходную позицию
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2011 09:34
Понял, спасибо, поехал за клапаном.
temych_p
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2011 17:36
Сегодня катался, тестировал без клапана - проблем не заметил. Хаслонка закрывается, при перегазовках не открывалась. На всяк. случай купил клапан от 2108 за 60 центов. Еще предлагали клапан от скутера, от вакумного насоса, но цена 7 уе отпугнула...
