GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
vitaly576 писал(а):кстати заодно и проверили компрессию - 12,5 (проверяли только первые два)
Совсем обленились на сервисах
Может 3 или 4 цилиндр по 7-8 кг покажут.
По моему если уж мерить то все цилиндры, чтобы исключить возможные косяки с остальными.
vitaly576
Авто: Ваз 21093i 2003г., пробег: 110к км
У меня появилась дерзкая идея, можно ли пролить (при установке) прокладки герметиком? Чтобы наверняка не было сочения воздуха...
vitaly576
появилась проблема, очень не приятная:
периодически (то есть не всегда) как едешь на 3-й или 4-й передачи при достижении 4000 оборотов, появляются как будто провалы в двигателе.
Попробую описать: машина начинает на скорости дергаться... Как будто в малый отрезок времени нажимается тормоз, а потом резко газ.
что это может быть?
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
vitaly576 писал(а):появилась проблема, очень не приятная:
что это может быть?
Чек загорается? Сеточку БН глянь.
vitaly576
Divers@nt писал(а):Чек загорается?
не загорается.
как до сеточки БН добраться?
Zibnow
vitaly576 писал(а):как до сеточки БН добраться?
Снять бензонасос.
vitaly576
Человек 1 писал(а):Снять бензонасос.
это логично... где он расположен, чтобы к нему пролезть?
ДюКЧ
под задней сидухой окошко. или снимать бак.
Zibnow
vitaly576 писал(а):это логично...
Согласен.
vitaly576 писал(а):где он расположен, чтобы к нему пролезть?
поднимаешь заднее сиденье, видишь перед собой крышку люка на двух саморезах. Снимаешь эту крышку и видишь бензонасос, одновременно понимаешь что в этот люк он не пролезет.
Варианта собственно два.
1 Снять бак целиком, далее снять бензонасос.
2 Взять ножицы по металлу, аккуратно не повредив провода, вырезать люк побольше, достать бензонасос.
ДюКЧ
не в баке!!!
Zibnow
ДюКЧ писал(а):не в баке!!!
Ёпт, ежу понятно что не в баке!
Седло поднимет, сразу всё поймёт.
ДюКЧ
ага! седло поднимет, а там ж#@а коня! подробнее надо!
Zibnow
ДюКЧ писал(а):ага! седло поднимет, а там ж#@а коня! подробнее надо!
Это не подробно?
Человек 1 писал(а):поднимаешь заднее сиденье, видишь перед собой крышку люка на двух саморезах. Снимаешь эту крышку и видишь бензонасос,
vitaly576
ясно... попробую на днях посмотреть что там за "ж#@а коня"
ДюКЧ
Человек 1 писал(а):
Это не подробно?
достаешь парабеллум и всю обойму в него!!!
Zibnow
ДюКЧ писал(а):достаешь парабеллум и всю обойму в него!!!
Бухой чтоле?
Человек 1 писал(а):Бухой чтоле?
не,ему такую же фичку надо как у тебя))Вот ток,мил друг писать ты явно несможешь больше
Человек 1 писал(а):Забанен
По делу теперь,воздушный фильтр как часто меняешь?
Сетка бензонасоса,фильтр топливный...блин,не хочу пугать,может бензонасосу
Кир-Кук,Кирдык
Свечи как давно меняны их состояние?ВВ провда как давно меняны,проверить в темноте не шьют ли....
ДюКЧ
Человек 1, звиняй, друг, получаецца я тебя спровоцировал
ДюКЧ писал(а):друг, получаецца я тебя спровоцировал
Он блотень,токма он может из бана писать
Эт у него красотень там)))
