VoffKa2108
Авто: ВАЗ-2108 1987г.в ->Ваз-2114 2003 г.в vs 5.1 -72
недавно началось падение оборотов до 500-600, иногда машина глохла и после запуска двигателя обороты вообще не держались, какой либо закономерности не было... заменил рхх поездил 2 дня и опять началось, что посмотреть?
VoffKa2108
urisss
Авто: 21099_2000г.Я5.1-61-> 21093_2003г.VS5.1
Попробуй сними и промой дроссельный узел.Это происходит на прогретой машине или без разницы?Бензин есть в баке и кокое давление в рампе?А масло случайно в хобот не кидает?
vladlviv
Авто: ВАЗ 111730 Норма; 1,6 8 кл; 2011
ТопикСтартер пропал и тема заглохла, а тем не менее у меня такая же ерунда. Это: -проходит на прогретой; -бензина полно; - как проверить масло "в хоботе"?. Грешу на РХХ или ДПДЗ. Но оба менять вслепую не хочеться. Что вероятнее?
VoffKa2108
решил проблему был дмрв мертвый, обороты падали на прогретой
MikhaylenkoPA
vladlviv
ДУ промой, дальше видно будет...
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
vladlviv писал(а):как проверить масло "в хоботе"?
посмотреть в хобот
vladlviv писал(а):бензина полно
в смысле в баке? А в рампе как давление?
vladlviv писал(а):Грешу на РХХ или ДПДЗ. Но оба менять вслепую не хочеться. Что вероятнее?
скинь разъем с рхх. Если трабла пропадет - значит он.
vladlviv
РХХ поменял - как рукой сняло!)) Зато сегодня каменюкой пробил радиатор. Что такое не везёт и, как с этим бороться?! Не читать наш форум - не получаеться))))
VoffKa2108
vladlviv писал(а):РХХ поменял - как рукой сняло!)) Зато сегодня каменюкой пробил радиатор. Что такое не везёт и, как с этим бороться?! Не читать наш форум - не получаеться))))
кстати у меня после замены рхх тоже приход был на пару дней, только потом все опять повторилось
